回帖:9个,阅读:2127次 [上一页] [1] [下一页]
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2018/1/1 20:19:30
PLC:合信PLC  226        231  4AI模块
传感器:两个某品牌的质量流量传感器,4~20ma 输出
现象:两路模拟量,其中一路检测相对正常,传感器上显示的数值与PLC读取到的数值相对一致
另外一路偏差就比较大。
正常的一路: 硬件接线连接较远,中间还有转接头(数值抖动范围±0.5L/min)
异常的一路: 直接用4*0.3屏蔽双绞线从传感器连到PLC输入端(数值抖动范围±1L/min)
[此贴子已经被作者于2018/1/1 20:22:37编辑过]
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2018/1/1 20:20:02
不知道问题原因出现在哪
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2018/1/1 20:36:53
换到别的路路上看看
1049
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2018/1/2 9:23:59
1、先用模拟信号发生器校验一下PLCAI模块信号接收是否正常;2、如果正常检查传感器的实际输出;3、再考虑线路屏蔽和信号干扰问题。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2018/1/2 22:10:28
直接加模拟量隔离
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/3 14:13:50
模拟量信号如果有噪声,用示波器看输出信号是什么模样的?再做分析。如果两路信号不一致,可以互换一下通道看看结果如何?
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2018/1/3 22:44:28
以下是引用osp321在2018/1/2 22:10:28的发言:
直接加模拟量隔离
模拟量隔离?怎么隔离
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2018/1/4 20:30:58
回复 #6楼 三三hAbeGvQx
传感器和PLC之间加模拟量隔离模块,抗干扰啊。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2018/1/4 21:08:08
模拟量模块试下正版的怎么样?
之前有遇到这种问题,用正版的就解决了。
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2018/1/4 21:13:11
个人认为,对于电流型的传感器,可以考虑串接指针表来判断系统是否有干扰,以前我在维护一套DCS系统时候就是这样操作
46.8003
