人机界面
回帖:15个,阅读:3543次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2105
枫叶松针
文章数:193
历史总积分:2105
发表于:2017/12/30 22:42:13
我一次性购买了威纶的27台屏, 使用一机多屏功能,以太网通讯口与三菱PLC联, 一个主屏与PLC联,然后按威纶通官方的方法去做 其它屏与主屏进行联接以太网,1台可以,但台数多了就联不上,要么联接上了,PLC内部的寄存器值没有变化,但威纶的屏上的值会不停的变化闪动,我每台人机的程序地址都不一样,但有时间读出来的值本来是第一台的,却出现在第2台,距离在3米内还正常,超出5米外,没有办法使用,弄了三天了,都没有弄好,官方技术只丢下一句话说不可能,哪一位大神指点一下!谢谢。
人机实际读取地址为D6000与D6001, PLC中没有任何程序。
[此贴子已经被作者于2017/12/30 22:43:39编辑过]
专冶PLC变频仪表等通讯难症whs700@163.com
28510
ytleaderplc
文章数:11884
年度积分:1470
历史总积分:28510
发表于:2017/12/31 8:11:03
通讯的东西不要太相信理论上的最多。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/12/31 8:28:42
网络是用什么联的?路由器还是交换机
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2017/12/31 9:19:30
我的经验,超过三台屏通讯方式要控制好,最好用全部用以太,网络里只有一个主机,看你的故障现象好像是地址号有冲突,或者通讯指令有问题!
1190
m7_Hugo
文章数:42
历史总积分:1190
发表于:2017/12/31 10:59:51
null
你想象一下,各个屏在同一时间读写PLC地址的时候会发生什么。你在A屏改参数,B屏的参数是原值,但都向PLC读写,再读上来。
三凌PLC不支持多主从的,HMI通常做为主站;PLC不能与多个主站通讯。
[此贴子已经被作者于2017/12/31 11:08:04编辑过]
此帖发自论坛手机版
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/31 11:22:31
“使用一机多屏功能,以太网通讯口与三菱PLC联, 一个主屏与PLC联,然后按威纶通官方的方法去做 其它屏与主屏进行联接以太网”
这样联,还是27个屏,主屏是不是很累?
在弄一个20屏的项目,原计划用一个PLC,通过交换机联20个屏,咨询厂家,不建议,理由就是客户不能忍受屏的相应。
现在的方案,是20PLC+20屏,PLC-232连屏,PLC联交换机.
你这还是不同厂家的东西互联.
[此贴子已经被作者于2017/12/31 11:24:12编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/1/1 10:39:00
用的什么通讯协议
2105
枫叶松针
文章数:193
历史总积分:2105
发表于:2018/1/1 20:05:22
回复 #2楼 liuhuoaaa
使用以太网+交换机
2105
枫叶松针
文章数:193
历史总积分:2105
发表于:2018/1/1 20:07:41
回复 #3楼 haol1974
4米内20个屏都可以,只要上了4米3台以上实际应用中非常困难, 现在每个屏上只读取一个PLC的字元件都没有办法完成
2105
枫叶松针
文章数:193
历史总积分:2105
发表于:2018/1/1 20:08:57
回复 #4楼 m7_Hugo
一机多屏 主要是考的人机功能与性能
