回帖:3个,阅读:2225次 [上一页] [1] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2017/12/30 9:20:09
电压等级为110KV及以上的变压器中性点一般配备专用的中性点保护装置,包括间隙、避雷器、零序CT等,请问电压等级为35KV的变压器中性点采用什么保护?采用单一的避雷器可以吗?
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2017/12/30 13:44:59
正常来说10KV和35KV都是中性点不接地系统或经高阻接地的是不能和110KV系统相比较的,110KV是大电流接地,所以保护方式上也会不同。
[此贴子已经被作者于2017/12/30 13:47:43编辑过]
2248
0134228
文章数:98
年度积分:53
历史总积分:2248
发表于:2017/12/30 16:52:32
35kv一般在主变的后备保护投入零序过流一段保护
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2018/1/4 12:17:40
是什么变压器?那一边中性点接地?如果是35kV/0.4kV的Yyn0接,直降配电变压器。高压35kV不接地,你要接地,必须经过上一级的电力管理部门同意。自己不能作主。低压中性点引出,可以接地,也可以不接地。由你的负载性质而定。
93.4152
