三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:1354 [上一页] [1] [2] [下一页]
769
10294290
文章数:31
历史总积分:769
发表于:2017/12/29 14:44:01
原有的QY41P点数用完了,想更换一个QY42上去
请问大家更换完后又没有什么参数要注意的?还有模块IO点数不一样,但是我从程序参数里面看不到QY41P是参数。。。
请前辈指点!
769
10294290
文章数:31
历史总积分:769
发表于:2017/12/29 14:47:43
还有,基板的槽位是从CPU右边第一个模块算起的吗?
7281
xwlxwl306
文章数:65
年度积分:263
历史总积分:7281
发表于:2017/12/29 15:11:28
最简单方法在Q64AD模块后面再加一块QY41P
10735
chi1225
文章数:2712
年度积分:402
历史总积分:10735
发表于:2017/12/29 16:06:22
用到Q系列还是尽量选用带以太网功能的CPU吧,上次我做了个设备,也是三菱Q系列的,带几个伺服,屏和PLC是用USB通迅。结果伺服一上电,就通迅不上了。。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/29 17:36:33
两个模块占用的地址不一样,参数中设置模块的地址,如果按顺序排,后面的模拟量地址也要更改。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
769
10294290
文章数:31
历史总积分:769
发表于:2017/12/29 19:01:39
以下是引用fumz782017/12/29 17:36:33的发言:
请问为什么我的程序参数里面io分配这一页看不到模块的点数呢
ZCMY 版主
文章数:47867
年度积分:634
历史总积分:87427
发表于:2017/12/30 19:46:49
8槽的底板,后面不还有空位的;
在后面再加一个输出模块,前面的那些对应的地址都不会变;
769
10294290
文章数:31
历史总积分:769
发表于:2017/12/31 19:18:08
以下是引用ZCMY2017/12/30 19:46:49的发言:
8槽的底板,后面不还有空位的;
感谢版主!再多问一句,加在后面的话,那么加上后的那块要怎么设置?
87427
ZCMY 版主
文章数:47867
年度积分:634
历史总积分:87427
发表于:2017/12/31 20:11:56
按16进制往后排就行了;
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/1 23:23:41
增加一个模块后,在编程软件PLC参数中有I/O地址设置,设置增加的这个模块的起始地址。
93.6006
