台达论坛
回帖:1个,阅读:4099次 [上一页] [1] [下一页]
509
eyelight
文章数:1
历史总积分:509
品牌积分(台达):0
发表于:2017/12/29 13:17:27
位置模式,2500个脉冲1圈,螺距5mm,电机额定转速3000r/min。 则最高脉冲频率=125KHz, 最高速每秒移动距离=250mm。如果我发送的最高脉冲频率大于125KHz,伺服驱动器就显示位置偏差报警。
假设我提高P1-55(最高速度),由3000r/min设置成3600r/min, 脉冲频率可达150KHz。
我现在的疑问是:
1、如果要提高电机移动速度,是不是对应的P1-55(最高速度也必须要提高),有没有其他办法?
30568
秀空
文章数:13712
年度积分:923
历史总积分:30568
品牌积分(台达):7
发表于:2017/12/30 10:51:27
我调过电子齿轮比,是富士的伺服,可以提高速度。
31.2002
