变频器论坛
回帖:6个,阅读:1554次 [上一页] [1] [下一页]
1391
961317984
文章数:87
历史总积分:1391
发表于:2017/12/28 11:24:10
伟创AC60  7.5kw变频器带动一个7.5kw马达,使用了有一年左右!今天一起动就跳OC1  拆马达能复位,拆马达空载运行,变频器输出端相与相之间电压正常。检测马达及连线也正常!!这样能确认变频器故障吗??
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/28 11:41:41
最好是有相同的负载在一起,可以接上试试一目了然!变频器空载没事,说明故障在负载上,电机问题有可能,但机械重也有可能的。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/12/28 12:44:48
你可以临时接个电机试一下呀。
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2017/12/28 13:35:09
也可能变频器不行。碰到过这种情况。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/12/28 17:37:16
换个好电机试试
1916
845352686
文章数:157
历史总积分:1916
发表于:2017/12/28 21:17:45
一般情况下,还是电机的问题可能性大!
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/28 21:49:35
空载能运行,那就看一下空载电流是多少?空载电流如果超过电机额定电流的50%以上,电机问题可能性大。反之变频器的可能性大。仅仅是可能性。如果就是带载跳故障,要查的问题很多呢。
3015.639
