回帖:22个,阅读:3260次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2018/1/3 19:56:48
#20楼
客户现场也需要有个大拿坐镇啊哈哈
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/1/10 14:58:39
#21楼
回复 #3楼 chi1225
长期使用中的设备,突然某部位不动作(气缸,电机),99%都是硬件引起的。
1137
551801148
文章数:30
历史总积分:1137
发表于:2018/1/11 21:16:37
#22楼
和这个类似的故障我处理过两起,都是老大难的遗留问题,机修电工相互推诿,而且出故障无规律性,有可能一天N次,有时候一天都正常,都是小型全自动注塑机。一台无规律停机,停机后,打开电箱输入输出指示灯都正常,该亮的亮该灭的灭,再次启动一切正常,另一台正常工作中无规律做大饼(搞注塑机的都懂大饼啥意思),清理大饼再次 启动一切正常,出故障时间无时间规律,第一台是plc供电脚用放大镜才能看清的虚焊(台安老式,插板式)第二台是流量压力总线下拉电阻有开路(或者阻值不稳定,拆下测量阻值正常)上下拉电阻对调试机几天一切ok,最后换掉下拉电阻故障排除。
46.8003
