回帖:27个,阅读:2283 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
光电烧坏问题
30100
秀空
文章数:13611
年度积分:455
历史总积分:30100
发表于:2017/12/30 10:32:26
#20楼
以下是引用7110220272017/12/28 8:43:27的发言:
欧姆龙假货太多了,某宝上买了几次全都假的,价格便宜一点的国产货还比它好。
还有欧姆龙的假继电器,垃圾。新的就不能用。
1637
zuoxp616
文章数:76
年度积分:87
历史总积分:1637
发表于:2017/12/30 12:18:23
#21楼
回复 #20楼 秀空
我遇到过屡烧气缸的磁感应开关的,三线的,连烧2个,后来没备件直接改成两线的,运行40多天没有再出问题
此帖发自论坛手机版
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2017/12/30 20:31:58
#22楼
回复 #20楼 秀空
如果原来是三线的光电,你要是接两线的进去,接一个烧一个!
此帖发自论坛手机版
30100
秀空
文章数:13611
年度积分:455
历史总积分:30100
发表于:2017/12/31 6:18:17
#23楼
以下是引用8657340092017/12/30 20:31:58的发言:
我认为不会,我接时一般带电接一条,2条,没事,接3条。正常使用
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/12/31 8:38:23
#24楼
检查线路是不是和其它的什么短路了
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2017/12/31 9:40:45
#25楼
回复 #23楼 秀空
我的意思是原来是三线的光电,换了个两线接进去,直接只接棕蓝,相当于把电源短接了,我碰到过,一个新手干的。
此帖发自论坛手机版
30100
秀空
文章数:13611
年度积分:455
历史总积分:30100
发表于:2017/12/31 11:28:26
#26楼
以下是引用8657340092017/12/31 9:40:45的发言:
这个有可能,我理解错了
12867
346953791
文章数:3124
年度积分:309
历史总积分:12867
发表于:2017/12/31 12:42:00
#27楼
对,这样就会烧。感应式接近开关也是你要把两线接到三线上也可能会烧。只要是把电源两根线都接上时就烧了。
[此贴子已经被作者于2017/12/31 12:44:30编辑过]
