回帖:27个,阅读:2290 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
光电烧坏问题
1778
zhanghoupan
文章数:114
历史总积分:1778
发表于:2017/12/27 19:50:08
朋友求助一个问题,说他那里的光电线压断了,重新接上,光电烧了,他那里的电工换了个新光电又烧了,是欧姆龙24V NPN的光电,后来说是开关电源的问题,重新换了个开关电源,暂时没有再接光电,让我明天去看看。我看照片来,确实是烧了,两个光电都炸出洞了,让他量了电压是DC24V,原谅我经验浅薄,我从业以来还从没见过光电烧呢,我想是不是线还有短路的地方,但是线短路开关电源应该有反应啊,我就想问一下哈,正负电源接错会不会烧光电啊,还有没有别的可能造成光电烧坏,真是第一次见光电烧啊,我们一般用西克的光电、接近,导致我对这些传感器的印象,只要你不砸坏它,它基本不会坏,坏也就是慢慢的灵敏度不够了,感应距离不行了,才换掉,今天才发现光电居然会烧,孤陋寡闻了。
[此贴子已经被作者于2017/12/27 20:04:17编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/27 20:03:12
光电是啥玩意?看不懂。光电开关也有接近一说?也没看明白。楼主费的笔墨不少,但说明问题还是看不懂。唉...。
1778
zhanghoupan
文章数:114
历史总积分:1778
发表于:2017/12/27 20:05:12
回复 #1楼 kdrjl
少加了个顿号,光电的正负电源接反会烧光电吗
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/12/27 20:22:56
不会烧,光电开关不工作。不知道你的光电开关是几线制的
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/27 20:26:17
回复 #2楼 zhanghoupan
要是能把坏的元件拍照传上来,图文并茂的接受问题该多好。
40888
知道一点
文章数:23764
年度积分:613
历史总积分:40888
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/27 20:30:11
完整型号,图片发上来看看
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/12/27 21:08:01
你朋友都传给你图片了
为啥你舍不得把图片传上来?
这样讲还真难说
30135
秀空
文章数:13622
年度积分:490
历史总积分:30135
发表于:2017/12/27 21:58:54
品牌光电很少坏,山寨的会坏。见过里面冒烟,手一摸很烫,换上正牌的就可以了。
29331
goldage
文章数:16218
年度积分:849
历史总积分:29331
发表于:2017/12/27 22:19:59
接错线烧坏就不奇怪的,很多便宜货电源没保护功能的
21956
fireray
文章数:3671
年度积分:341
历史总积分:21956
发表于:2017/12/28 8:17:01
正品开关电源有短路保护,不会烧件的。有的光电开关也有短路保护。
