变频器维修
回帖:4个,阅读:2051次 [上一页] [1] [下一页]
1110
xpql4
文章数:13
历史总积分:1110
发表于:2017/12/27 18:35:17
一台变频器,上电所有数字为8闪烁,所有指示灯也在闪烁.测5V电压不停在2-3V 之间,测2844  7脚12-14V,8脚无电压,应该是没起振,3脚没有保护.但是2脚仔细看与5脚连一起接负(N). 这是稳压调节的,为什么会连在负上?再将输出的几路都查了没有短路,后来更换了自供电电容,100UF/25V,实测40吧.恢复了.现在想请了解的人说一下,如果不起振,这样的情况,正确的检查流程.谢谢!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/12/27 21:34:13
2脚接地是用外部误差放大器,不用芯片内部的误差放大器。
1030
咸鱼
文章数:69
历史总积分:1030
发表于:2018/1/3 9:20:46
看看1脚接的啥
415
大山KEH3
文章数:1
历史总积分:415
发表于:2020/4/28 16:25:13
我也遇到这种情况,怎么回事?
56
mb
文章数:41
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/8/19 8:53:37
用1脚来调控
