变频器维修
回帖:13个,阅读:5248次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2017/12/28 17:44:21
#10楼
好贴,收藏学习!谢谢各位老师!
此帖发自论坛手机版
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2017/12/28 21:27:50
#11楼
当然不一样了,不然的话不会设置这样的参数了
1922
A左边仰望
文章数:127
历史总积分:1922
发表于:2017/12/29 9:46:48
#12楼
回复 #8楼 goldage
是啊,手动改到最小了,但最小能改到45KW,我们电机最大的是15kw的。还是没有合适的电机。只有改成V/F控制了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/30 19:57:21
#13楼
压频比控制主要是电压频率线性变化输出控制电机,因此对电机的功率范围适应性特别的宽。可是压频比控制也有他致命的缺点,低速时转矩输出没能力,而且这种控制扭矩开环。所以不能保证其恒转矩特性的稳定性。
矢量控制,要求变频器要建立一个电机的等效模型。如果没有模型,对电机控制就不稳定了。所以,维修后的调试,接入电机后,要先做等效模型的设置(一般都是自动辨识确认),而且要求变频器的功率与电机的功率不能大于4倍以上。楼主用的很小电机测试,矢量控制不认也是正常的。矢量控制的优点就是能保证对电机输出恒转矩特性。
62.7767
