变频器维修
回帖:12个,阅读:3757次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2448
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2017/12/26 21:43:38
一台ABB510-15KW变频器,模块输出缺一相,测量是U相少半桥,拆掉模块测量发现U相下桥瞬态抑制二极管击穿,U相上桥有点小糊,两个更换,测量波形U相上桥波形如图
其他几路上桥波形如图,有区别,测量发现U相上桥门级电阻坏了一个,有两个,可能是开通和截止分开的,但是从波形上没看到截止电压更换后上三桥波形一致。只有导通电压17V,没有截止电压。
上桥波形如图,50HZ时候的,导通电压17V,没有截止电压。
下桥波形50HZ时候的,导通电压17V,截止电压5V。
上下桥波形如图1.3HZ。
放大看:
50HZ时候的上下桥波形图:
这个波形和其他大部分变频器不同,占空比也不规则,从波形来看也不存在同时导通的情况了。不知道是不是正常的了,有知道的大神说下。
[此贴子已经被作者于2017/12/26 21:47:15编辑过]
2081
ym02c3
文章数:39
年度积分:173
历史总积分:2081
发表于:2017/12/27 9:05:02
对的,上桥没有截止电压。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/12/27 17:58:18
明明可以用u盘存波形,偏偏要拍照,拍你也正对拍呢,为什么要歪着。
看波形还算正常
2448
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2017/12/27 22:30:00
回复 #2楼 kazefsh
下次发图改正。谢谢指导。表情
2448
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2017/12/28 20:27:00
已修好
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2018/1/6 10:45:31
U相下桥瞬态抑制二极管是什么型号?可否有代替型号用的那种,原来的是不是LRC A06啊?
2448
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2018/1/6 20:09:12
回复 #5楼 26478188
是LRC可以买到的,A03应该是年份什么的,不用管,瞬态抑制二极管,17V的,1SMB17CAT3G
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2018/1/6 20:52:05
回复 #6楼 xczidonghua
这个机器波形是怎么测试出来的为什么有半桥没有波形呢?
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2018/1/6 21:52:46
上桥波形可以完整测到的,要引入一根线断开一个二极管。
891
rockey3615
文章数:52
历史总积分:891
发表于:2018/5/16 3:22:21
高手呀
此帖发自论坛手机版
124.9891
