回帖:16个,阅读:1712次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2017/12/26 15:55:54
问题:已经发现,PLC固件问题。目前等待厂商修复BUG
PLC:   丰 炜 VS1-10MT  版本:1.20
伺服:艾威图 ID100  1KW    控制方式:脉冲+方向控制
变频器:易驱 CV3100系列    控制方式:脉冲控制频率
伺服的速度是根据?X0?的高速计数速度来改变的(PLSV指令)
使用SPD指令,来读取X0的输入速度。
故障现象:
来回行走的伺服,会突然速度跌落。
速度跌落后,自己会恢复。但是跌落的时长不定,有时顿一下就恢复,有时候会顿好长时间;
跌落后的速度是恒定的;
速度跌落是偶然发生的,无规律的 ;
跌落后的转速,好像是回原的爬行速度
[此贴子已经被jint于2017/12/28 8:47:19编辑过]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/26 16:36:08
是不是编码器丢脉冲了
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2017/12/26 18:59:15
以下是引用卢学斌在2017/12/26 16:36:08的发言:
是不是编码器丢脉冲了
不至于
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2017/12/26 19:24:29
是不是编码器丢脉冲了
丢脉冲的话,伺服的动作肯定是不规则波动,而不是跌落
22204
fireray
文章数:3673
年度积分:589
历史总积分:22204
发表于:2017/12/26 19:38:20
去掉负载,看看电机轴是否有跌落发生。如果有说明伺服参数或是plc控制上有问题。
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2017/12/26 20:58:01
以下是引用fireray在2017/12/26 19:38:20的发言:
伺服参数?什么参数会影响?
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2017/12/26 22:00:49
速度跌落时候有没有报警啊,确定机械部分没问题?
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2017/12/26 23:32:43
以下是引用goldage在2017/12/26 22:00:49的发言:
机械没问题,确定
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/12/27 11:54:55
既然是和回原点的速度差不多,是不是触发了这个功能!
14055
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:732
历史总积分:14055
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/27 13:11:38
监控PLC的脉冲输出频率和SPD的读取频率,你还可以把这两个数据输出到触摸屏,用曲线监控,这样出故障的时候就能知道是什么原因了
+5
