回帖:11个,阅读:1381次 [上一页] [1] [2] [下一页]
油压机压床,没有缓冲
[已结贴]
520
871686488
文章数:6
历史总积分:520
发表于:2017/12/26 10:51:36
公司有3台油压机压床,其中一台就是没有缓冲,电控确定没问题,三台接线一样,电磁阀底座,线圈,都确认没问题,就是找不那里有问题。请高手指点迷津。
8492
机栝
文章数:1063
年度积分:750
历史总积分:8492
发表于:2017/12/26 12:34:02
可以回我WX详谈,机床故障不是一句两句能说清楚的
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2017/12/26 17:14:19
液压系统图发上来,分析一下。
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2017/12/26 18:20:50
其中的一个转换阀没工作,或工作不顺畅
22433
hwl123
文章数:5863
年度积分:474
历史总积分:22433
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2017/12/26 18:42:40
由于没有液压图,不好说,有可能是并在调速阀上的开关阀常通了。
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2017/12/26 21:37:50
具体是什么问题
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/12/26 21:49:57
油缸或油阀有内漏也是有可能的,不一定是电控的问题
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/12/26 22:27:42
管路上有节流阀,是不是流量调整的不合适。
871686488
文章数:6
历史总积分:520
发表于:2018/7/5 11:47:10
回复 #5楼 uc78
问题已找到,油缸问题,油封磨损,负载拆掉就没问题了
520
871686488
文章数:6
历史总积分:520
发表于:2018/7/5 11:47:29
回复 #6楼 goldage
2143.3825
