回帖:10个,阅读:2706次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1234
网事悠悠
文章数:133
历史总积分:1234
发表于:2005/7/22 16:56:00
一台笼型异步电机功率1250W。一台绕线型异步电机功率1000KW,工作电压均为10KV,怎么选择其补偿电容的大小?
绕线型异步电机起动电流限制在什么范围?
笼型异步电机起动电流限制在什么范围内?
[此贴子已经被作者于2005-7-22 22:05:40编辑过]
1234
网事悠悠
文章数:133
历史总积分:1234
发表于:2005/7/22 20:41:00
哪个知道?帮帮忙
1234
网事悠悠
文章数:133
历史总积分:1234
发表于:2005/7/23 13:14:00
等人答复~~~~``
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/8/1 21:37:00
工作电压10KV
笼型异步电机功率1250(K)W。补偿电容250千乏
一台绕线型异步电机功率1000KW,补偿电容200千乏
绕线型与笼型异步电机起动电流限制在什么范围,不必教条.3--5倍没问题.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1234
网事悠悠
文章数:133
历史总积分:1234
发表于:2005/8/4 22:32:00
怎么算的阿??
1234
网事悠悠
文章数:133
历史总积分:1234
发表于:2005/8/4 22:41:00
是不是这样的S2=P2+Q2,COSφ=P/S(由此推倒无功功率大约为电机功率的0.2倍左右)
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/8/4 23:38:00
如果是Y2电机,只需要0.16即可.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1146
hn4s1812
文章数:65
历史总积分:1146
发表于:2005/8/5 0:52:00
有表可查,有公式可算,一般来说,是将电机的空载时功率因数补偿到1即可
1234
网事悠悠
文章数:133
历史总积分:1234
发表于:2005/8/5 17:21:00
Y2??何为Y2??
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/8/5 17:28:00
Y2是在Y基础上 更新的新型电动机
外形美观、高效、节能、噪音和振动小,运行可靠、寿命长、绝缘等级提高为F级,防护等级提高到IP54(防尘、防溅水)、综合性能指标优于Y系列。
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1640.658
