变频器维修
回帖:6个,阅读:737次 [上一页] [1] [下一页]
456
TeamotgkvfkZ
文章数:2
历史总积分:456
发表于:2017/12/25 19:01:46
设计要求:
需要控制的是21套相同的电加热器,每套电加热器功率为7 KW,共计147KW。需要通过调压器调节电加热器的加热功率,使得电加热器从30 KW调节至140 KW,同时确保电加热器的安全运行。
分两种方案:
1. 1路控制
1)1路同时控制21套电加热器,要确保某一个电加热器坏了,其他电加热器还可以工作;
2)控制精度为±0.5 KW;
3)控制柜上有电流和电压的显示,可以直观的读出功率
2. 3路控制
1)分为3路单独控制,每一路同时控制7个电加热器;每一路的最大功率50 KW负载,要确保某一个电加热器坏了,其他电加热器还可以工作;
2)每一路的控制精度为±0.1 KW;
3)控制柜上有每一路的电流和电压的显示,可以直观的读出功率
请依据上述要求,也提供详细设计思路和图纸。
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2017/12/25 22:59:51
 什么样的调压器啊,调压器控制方式是啥样的啊
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/26 8:02:21
这个好像不难啊,用哪种方式都可以的,用交流调功器调节加热器功率。
可以加微信详细聊聊。15632188432
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2017/12/26 8:58:33
建议后一种方案,投入稍高但稳定性强,
用个步进电机控制调压器,用单片机或者微型PLC做一下功率计算,控制步进电机正反转。
可以用触摸屏,在触摸屏上集中显示每个加热棒功率。
仅供参考
1049
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2017/12/26 9:08:06
功率只需要显示电压和电流,由自己计算出来还是说需要直接显示功率数值?
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2017/12/26 11:18:04
额,为什么是控制功率?加热为什么不是控制温度?求解释表情
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/12/26 12:45:50
楼主应该详细列出的你的要求,你指定的产品品牌
156.2428
