变频器维修
回帖:11个,阅读:3157次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/25 13:58:02
电流检测前置电路故障两例
例1:上电报过电流故障。
将电路简单测绘了一下,系变频器输出端串接毫欧级电流采样电阻,将其电流变化转变为电压变化,再由A7840和差分放大器,取得电流信号。电路结构和静态信号正常值见下图。
图
现测U1的输入、输出端电压均为2.5V,判断U1是好的,故障为U1偏置电路或A7840异常所致。测A7840的6、7脚输出电压均为2.5V,正常。故障局限于R1、R2分压电路异常,如R2虚焊或断路,将导致2.5V的故障电压输出。
停电测量R1、R2两电阻的阻值均正常,上电测R1与R2的分压点电压为2.5V,但测R2与R1相连接的一端时,电压变为1.7V。判断R2的连接端虚焊,烙铁补焊后,故障排除。
结论:虚焊时,因搭上表笔施加压力的缘故,电路瞬态又恢复为正常。撤掉表笔,就表现为故障,检测时需细心为之。
例2:带载运行时报输出电压不平衡故障。
上电与空载运行均正常,带载时报输出电压不平衡故障,而实测输出电压是平衡的,判断为电流检测电路异常。输出电流检测电路采用如图所示的检测电路,有V、W两路输出电流检测电路,由后级电路合成得到U相电流检测信号。
测U1的输出电压为0V,正常。往前再测A7840的6、7脚输出俱为0V,不正常。
判断A7840输出侧的+5V供电丢失或芯片损坏。测8脚+5V供电,感觉时有时无,似乎因绝缘漆的原因造成表笔接触不良,清除绝缘漆后,测量结果不变。用烙铁补焊8脚后,带载运行正常。
结论:A7840的输出侧供电丢失,输出信号电压为0V,(对U1来说形成共模输入)恰巧不影响U1差分放大器的静态输出电压。但运行带载时的三路动态电流检测信号,却差异巨大,致使变频器报出输出不平衡故障。
两例虚焊故障,说明了机器贴片(焊接)工艺仍有软肋的存在,检修时应予注意。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2017年12月25日 圣诞节
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1604735&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/25 14:21:59
谢谢老师分享
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/12/25 16:29:09
    已仔细阅读,谢谢咸老师!
2805
gumeng
文章数:166
年度积分:82
历史总积分:2805
发表于:2017/12/25 17:23:44
感谢老师分享!谢谢
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/12/25 18:10:52
不然机器后面还需外观目检
24710
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1190
历史总积分:24710
发表于:2017/12/25 18:26:17
咸工辛苦了
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2017/12/28 17:27:23
谢谢老师
此帖发自论坛手机版
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/12/29 18:41:09
虚焊这种故障,采用贴片工艺的线路板,很容易发生,这与上锡的多少与饱满程度有关,也和焊锡均匀程度有关,还与元器件是否新鲜即是新元件还是长久放置焊接处氧化程度有关,如果上锡少处理氧化层没处理好,就很可能产生虚焊,有的当时是焊好了,但由于上锡少,随着变频器使用日久,又由于各种客观原因,就有可能使焊锡裂开,肉眼很难分辨。故障时隐时现,一般与虚焊有关,排除办法,可采用顺藤摸瓜法,顺电路来向与去向测量对地电压或对地电阻,再采用与好板对比法,故障原因将向你投降。【手工焊接如果是一个优秀的员工,这种故障是不会发生的】
461
学海之舟
文章数:6
历史总积分:461
发表于:2018/1/1 21:21:42
咸老板辛苦了
此帖发自论坛手机版
2634
1367447162
文章数:19
历史总积分:2634
发表于:2018/1/4 18:02:14
已仔细阅读,谢谢咸老师的无私分享!谢谢!
1796.8878
