变频器论坛
回帖:8个,阅读:2355次 [上一页] [1] [下一页]
1198
xieq_feng
文章数:20
年度积分:53
历史总积分:1198
发表于:2017/12/24 0:03:24
更换了开关管,3844,两个1欧姆电阻和那个640欧色环电阻(按色环读应该是640,没有一样阻值的电阻换,并了几个电阻并到600欧顶用),换了之后通电有显示了,但一插上原装风扇就“打嗝”,风扇是好的,不插风扇或者接普通的低速风扇都正常。是因为更换的色环电阻阻值有偏差还是还有其他故障点?
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/12/24 9:46:31
带载能力差,过流保护动作了,变频器的功率?电源电路不一样,过流保护电阻可能大了。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/12/24 9:57:13
电流采样电阻换小试试
1198
xieq_feng
文章数:20
年度积分:53
历史总积分:1198
发表于:2017/12/24 10:14:36
以下是引用shz.wsb在2017/12/24 9:46:31的发言:
功率7.5KW,采样电阻烧了,经辨认是两个1欧的贴片并联,我换的是两1欧金属膜电阻
xieq_feng
文章数:20
年度积分:53
历史总积分:1198
发表于:2017/12/24 10:16:01
以下是引用kazefsh在2017/12/24 9:57:13的发言:
电流采样电阻换小试试
原来是两个1欧姆贴片电阻并联,我试过并三个1欧金属膜电阻也没用
xieq_feng
文章数:20
年度积分:53
历史总积分:1198
发表于:2017/12/24 11:53:13
解决了,把两个1欧姆的金属膜电阻拆掉,换两个旧的1.5欧姆贴片上去(没找到1欧的贴片),通电就正常了,风扇转起来了。是因为什么因素影响?
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2017/12/24 18:31:30
那色环电阻应该是不对
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/12/24 21:16:45
呵呵,估计是看错色环吧
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/12/26 10:50:51
同意一楼的说法,我以前修过一个台达的也遇到过这样的问题,把电流检测电阻换了就好了。
813.6186
