回帖:9个,阅读:1483次 [上一页] [1] [下一页]
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2017/12/23 16:50:21
本人最近再做一台切割机,要求是当牵引机拉制品,当编码器计长到设定长度时切割机进行追锯,主要功能就是在切割过程中实现切割机与制品移动的同步。
机械部分的是伺服驱动器控制滚珠丝杠来拉动切割平台,用的是台达B2系列的伺服驱动器,目前有两种方案|
1:编码器计长到了以后,通过PLC输出脉冲来控制伺服驱动器,但是程序算法可能比较烦一点,要对增量式编码器输出的脉冲速度进行计算转换,目前卡在这,不知道增量式脉冲的速度怎么去计算
2:直接把编码器信号接入伺服驱动器,当计长到了以后,PLC给伺服驱动器使能信号,从而进行切割,缺点就是编码器的脉冲数较少,对于精度上可能不是很好
  今天跟一位资深经验的技术讨论可以电子凸轮来做,由于本人技术有限,就不考虑那种方案了,特此在这请教各位大神出出主意,或者还有没有更简单方便的方案
万千世界,不离壹刻。
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2017/12/23 16:52:33
或者指教下如何对增量式编码器发出的脉冲来算速度,或者是用牵引线速度来控制伺服驱动器(这个精度应该不是很高)
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/23 23:45:45
理论同步很难做到,我们都是抱住切割材料自由移行,切割完以后释放材料高速返回等待点
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2017/12/24 10:57:48
距离短可以用光栅尺
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/24 11:44:50
这是追剪,运动控制型PLC有这个功能。但是并不容易用
10876
xianban7
文章数:293
年度积分:693
历史总积分:10876
发表于:2017/12/24 21:35:07
就是追剪,不知道你线速度和精度有什么要求,要求高台达不好实现
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2017/12/25 9:22:15
回复 #2楼 高雅的雅
我们之前用的也是压住制品,然后实现同步,现在想做类似飞锯,追锯这样的设备,如果切割刀片能够以牵引速度同步移动的话,就可以实现了,问题就是这个速度如何去计算,计长是通过增量式编码器去计长的,如果可以算出编码器发送脉冲的线速度,就可以通过转换计算,把这个速度给伺服驱动器了
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2017/12/25 9:25:18
回复 #5楼 xianban7
精度要求不是很高的,关键就是这个线速度如何转换成给定伺服的速度,我想用计长编码器的速度去计算转换,然后把它给伺服驱动器,问题是编码器的速度如何去计算。
难道要对高速计数器进行1秒定时,然后把计时后的减去计时前的来算么
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2017/12/25 9:26:11
回复 #4楼 蛇会大学
用的就是普通的晶体管PLC,其实相差不是很大的
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2017/12/25 9:27:13
回复 #3楼 uc78
方案已经定好了,改的话比较麻烦
46.8003
