变频器论坛
回帖:21个,阅读:3539次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/23 15:52:16
有些客户买变频器是为了省电,那么变频器真的省电吗?这个问题好像早有争论!
对于家用空调,大家都觉得变频器这个美名,为了这个动心。现在的变频空调设有自动感温功能,可能会省电。假设相同环境下,同时开一天,可能还是变频空调省电。要是都频频起动,好像应该工频空调省电!因为变频器的起动电流较大!
工业上用呢?解决了交流电机调速的一大问题,而且设置丰富,功能多!如果购买变频器仅仅是为了省电,我想是不对的。那么,降低频率是能省电,但也得看看工作需要。你仅为了省电,降低了运行速度,是不是生产率划算呢?
变频器特点是改变了电压的同时,也同步改变了频率!所以能耗小!低数时也有劲!变频器同时有加减速功能,这给大负荷提供了方便!不是一开车就是猛劲!也就免去了星三角起动。有些拉丝厂,为了提高效益,都调到50HZ工作,那样的话,拉丝质量是不行的。变频器的功能要利用好,根据负荷适当调整速度,使产品达到最佳质量!再比如:我们打字,有人爱用拼音,有人爱用五笔。其实我觉得还是五笔快,怎么恒量呢?就找两个高手打字员,常其打字的。准保是五笔快,不能找两个爱好者比赛,因为他们的打字用的不一定很多。所以,变频器不是为了省电,而是变了工作质量的需求1以上是我个人的浅见,大家批评指证表情
[此贴子已经被作者于2017/12/23 15:53:18编辑过]
40043
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1290
历史总积分:40043
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/12/23 17:00:07
持有一级打字员证书的我表示这个结论大概在10年前或者在我取得证书的1995年恐怕是可以这样说的,现在拼音都是整句输入,加上常用词典库………………
比较变频器是否省电当然是建立在效率相同,工频与变频之间的比较,不在同一基础上的比较有何意义。
10年前谈变频器当然谈省电,因为大多数人恐怕变频器是啥都不知道,现在大家看得多了,自然知道为啥要用变频器,例如变频器的定位控制,用来替换伺服可以省钱。
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/23 23:58:31
因为原来设备电机选型高的安全系数,使变频器“节能”有了最初用武之地呢。
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/24 5:03:05
哈哈 这位的比较限定条件有意思嘛,好既 然限定条件,恒压供水这个那个省点?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2017/12/24 9:17:04
呵呵;20年前讨论这个还有点意义;
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/12/24 10:46:48
我们这主要使用变频,没有考虑节能,主要考虑调速及对电网的影响。变频器发展是趋势
877476825
文章数:10139
年度积分:2023
历史总积分:24129
发表于:2017/12/24 13:56:04
这个要看负荷率的吧,满负荷工况肯定不省电
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/12/24 14:14:03
变频器的发明者怎么也不会想到,自己为了解决交流调速的问题而提出的解决方案,竟然还能用来搞节能控制。不过话说回来,变频调速是主要市场应用,而节能改造则是细分市场的需求。就像英特尔公司的至强处理器芯片一样,能商用,也能家用,问题只是成本的问题而已。
12012
gongkonglaj
文章数:754
年度积分:980
历史总积分:12012
发表于:2017/12/24 14:45:40
短时间节能效果有限,长时间节能效果明显
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/24 15:36:23
能提高效率,能降低自身损耗,就节能。变频器用于不用自己做个比较,就知道了。节能否与现场实际条件密切相关。
4249.5406
