变频器维修
回帖:5个,阅读:1902次 [上一页] [1] [下一页]
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2017/12/22 12:41:09
 有两台机修好主电路后试机的时候,发现一台显示电流为0,另一台电流为60多A,检测主板上的运放电压跟随器,输入输出为0,后级又一个电阻上拉到1.62V,好奇怪,测好机器运放输入输出为0.1V,输出也是1.64V的样子,但这台显示电流是准的,然后我就糊涂了,难道CPU采样电压还能采小数点后两位,这个线性度也太小了吧
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2017/12/22 13:15:02
看CPU基准电压,有可能存储器坏?
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/12/22 18:47:08
看到CPU取得基准电压是否一致,检查CPU的电流显示电路。
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2017/12/22 21:54:21
回复 #2楼 gku0223KKXxJ
 这和显示没关系,是采样信号的问题,刚刚翻到咸版主的一篇文章专门讲了这个电路,也是欧瑞的,解决了我的疑惑
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2017/12/23 11:42:56
也许你测的运放,并不是电流检测处理芯片?
2448
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2017/12/24 1:44:27
换电容
609.4146
