欧姆龙OMRON
回帖:12个,阅读:3273 [上一页] [1] [2] [下一页]
1188
330952849
文章数:80
历史总积分:1188
发表于:2017/12/22 11:40:14
哪位大神给说一下,我这有一套恒压供水系统三台水泵,一变频两个工频,一个变频压力低时,自动启动工频,启动工频时变频会停3 秒,工频启动了变频马上启动,就是增加工频时为什么压力下降非常大,从0.35个压能降到0.15个压,为什么
[此贴子已经被jint于2017/12/25 8:40:56编辑过]
711022027
文章数:845
年度积分:290
历史总积分:10208
发表于:2017/12/22 12:26:31
检查单向阀有没有泄漏。
11654
646270767
文章数:792
年度积分:463
历史总积分:11654
发表于:2017/12/22 13:12:13
1、止回阀关闭不严导致水倒流。2、工频虽已投入但投入的电机有可能未工作。3、用水高峰导致用水量过大。将控制系统转到手动状态,单独分别启动每一台水泵电机,观察其运行情况以确定具体的故障部位。
知道一点
文章数:23754
年度积分:576
历史总积分:40851
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/22 13:42:38
"启动工频时变频会停3 秒",先停还是后停?
工艺过程是怎样的?
24309
liuxd6909
文章数:12773
年度积分:366
历史总积分:24309
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/24 0:03:33
单位的恒压供水最近 发现 总是一个泵在工作 ,还没弄清楚 是什么情况 。
40851
知道一点
文章数:23754
年度积分:576
历史总积分:40851
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/24 5:06:21
会发生这样的事?
30100
秀空
文章数:13611
年度积分:455
历史总积分:30100
发表于:2017/12/24 10:59:56
能不能启动工频时不停变频,变频减速后启动工频,根据压力调整变频。
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2017/12/24 13:37:03
能具体说明一下工艺过程吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/24 15:28:05
除了上面大家提示的,再看看转换过程中压力信号是否真的下降了?是转换导致的波动?包括电磁干扰?
11654
646270767
文章数:792
年度积分:463
历史总积分:11654
发表于:2017/12/24 20:35:16
回复 #5楼 知道一点
   谢谢指正。这句话是我表述的不完整或者是不够准确。应该为工频运行指示灯显示正常,工频运行接触器已吸合,但电机未工作。我维修多例这种情况的故障,都是在用水高峰时候,查看控制面板指示灯所有电机都是投入运行状态,但水压始终达不到设定值。经检查发现,有一台电机工频运行未工作,查看该电机的工频运行控制接触器已吸合,测量该接触器上的电压发现不正常,经查为该电机工频运行电源控制的断路器开路导致(有的为断路器脱扣、有的为电源线接触不良)。
