回帖:14个,阅读:4499 [上一页] [1] [2] [下一页]
欧姆龙温控表
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2017/12/27 14:40:17
#10楼
是不是设定的正负差是20
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2017/12/27 18:27:42
#11楼
PID自镇定下。。。或者根据温升手动调下PID。。。
[此贴子已经被作者于2017/12/27 18:28:28编辑过]
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2017/12/27 19:35:05
#12楼
可以修正
678
cn11030
文章数:4
历史总积分:678
发表于:2017/12/27 20:22:21
#13楼
   没有用过此型号,网上查了欧姆龙e5cc用户手册。有三种方法实施PID调节,其中有两种情况下TUNE灯会闪/亮:AT (自动调节)或ST (自调节),这可以按手册中操作步骤关闭。第三种方法为“手动设定”,直接设定 PID 常数,对控制进行调整。该仪出厂值:P(比例带)8;I(积分时间)233;d(微分时间)40。P、I、D三个参数的设置值取决于控制要求。如果控制要求不超调,不要到170度,那P可以大些,如20,但可能升温时间会延长。有些控制要求响应快升温快,那P就小些,如1,但可能会超温多些。具体数据要现场试验,因为每套系统的热平衡不同,即使是同一系统,如要求高的,在不同温度点会分别设置不同PID参数值。
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2017/12/28 22:05:44
#14楼
偏差可以修正
