菲力尔FLIR论坛
回帖:19个,阅读:2126次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2017/12/21 10:16:53
  众所周知
  传统的测温工具有点温计、热电偶等
  但是其接触式测量和单点测温的特性
  已经难以满足现在工业设备测温的要求
  非接触式测量、安全测量距离
  以及区域温度测量等需求
  要求出现新一代的测温工具
  而红外成像测温仪应运而生
  那么,红外成像测温仪应该具备哪些功能呢?
  在近日,FLIR联合中华工控网举办的
  产品有奖体验活动中
  其中的一款体验产品
  FLIR TG165红外成像测温仪
  完美的诠释了红外成像测温仪应该具备的功能
  下面小菲就以来自
  北京某国际物业管理有限公司王工的
  FLIR TG165产品体验为例
  详细说明一下
  新一代测温工具应该是什么样的?
  王工主要使用FLIR TG165红外成像测温仪测量了变压器的绕组温度和补偿电容器的温度。在使用其产品的过程中,拍下了很多的温度成像及其温度颜色的差异。
  该图中测温仪很好的显示了变压器绕组的温度和颜色的对比度
  可能由于变压器处在地下一层,加上室内照明不太好,对测量结果有一定的影响。但是这并不影响测温仪实际测量的温度,通过上图所示,可以清晰的看出FLIR TG165红外成像测温仪所测设备的温度。
  对此,王工作了简洁的总结:FLIR TG165功能很强大,具有方便快捷、测量精度高的特性。
  其实FLIR TG165的功能不仅仅于此
  搭载FLIR专有的Lepton?微型红外热像仪机芯
  配有直观的菜单图标和双激光指示器
  安全距离系数比高达24:1
  用户可在更安全的距离内获取精确的读数
  有效帮助用户识别热点、可靠地测量温度
  以及储存生成报告所需的图像和数据
  可以说是新一代测温工具的代表性产品
  相信在不久的将来
  FLIR TG165将成为测温的首选工具
[此贴子已经被作者于2017/12/21 10:17:46编辑过]
11919
gongkonglaj
文章数:754
年度积分:887
历史总积分:11919
品牌积分(FLIR):0
发表于:2017/12/21 10:18:25
一款高大上的产品
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
品牌积分(FLIR):0
发表于:2017/12/21 11:20:15
感觉好象福禄克
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(FLIR):31
发表于:2017/12/22 4:14:22
我对该设备不熟悉,不知是不是透过防护罩(网)测量到绕组的温度。
知道一点
文章数:24078
年度积分:1354
历史总积分:41629
品牌积分(FLIR):5
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/22 8:41:11
问个问题,用它测体温会有多大误差
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2017/12/24 19:16:36
您好,这款的精度±1.5度,另外准确测量体温最好测口腔、腋下等位置
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2017/12/25 22:09:20
回复 #2楼 yejingmao
这款产品的像素是80*60,测温最高可以到380摄氏度,配有双激光指示器,同时精度可达±1.5℃,要优于同等价位的其他品牌产品。感谢您对FLIR的关注。
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2017/12/25 22:11:07
回复 #4楼 知道一点
您好!人体正确测量体温的地方是直肠、腋下和口腔,而不是体表温度。如果使用这款红外热像仪测量这几个部位的温度准确度会提高很多。
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2017/12/25 22:12:32
回复 #3楼 mjinbao
可否提供下您所测量对象的数码照片?我来针对性的帮您分析。
41629
知道一点
文章数:24078
年度积分:1354
历史总积分:41629
品牌积分(FLIR):5
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/25 22:53:36
回复 #7楼 菲力尔
是这样的,最近得到一台红外线体温计,有体温和表面温度,二种模式,用体温模式测脑门体温与水银计测腋下误差不大,用二种模式分别测量体温/表面温度,结果出现3度的误差,表面模式低,问过厂家,解释二种方式结果一定不一样,一样了就不会有二种方式了,没搞明白,难道有换算模型。
