自控设计
回帖:10个,阅读:4901次 [上一页] [1] [2] [下一页]
539
1252441397
文章数:7
历史总积分:539
发表于:2017/12/20 14:18:02
已通讯上,但组态王输入数据与PLC数据为什不一致?数据格式均位浮点数
[此贴子已经被jint于2017/12/20 14:25:25编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/20 14:32:42
PLC中的地址有没有别的程序对他进行操作
可以将PLC中的程序简化,用个小程序测试下
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/12/20 14:45:38
是不是有通信干扰!
539
1252441397
文章数:7
历史总积分:539
发表于:2017/12/20 15:22:47
回复 #2楼 qq362176248
就是在做测试,组态软件上输入1,触摸屏只显示***** 在线PLC显示8.608878E+09
539
1252441397
文章数:7
历史总积分:539
发表于:2017/12/20 15:25:09
触摸屏上输入数据,组态上马上显示为0.谢谢大侠指点
539
1252441397
文章数:7
历史总积分:539
发表于:2017/12/20 15:28:43
回复 #1楼 fumz78
就是用小程序在做测试,组态软件上输入1,触摸屏只显示***** 在线PLC显示8.608878E+09,走的是以太网。谢谢指点
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/20 15:29:57
看一下起始地址是不是异常了
539
1252441397
文章数:7
历史总积分:539
发表于:2017/12/20 15:44:26
回复 #6楼 高雅的雅
用的是施耐德 SoMochine Basie PLC数据为址为MF22 组态王为40023。起始地址如何检查?本人新手,麻烦你了
539
1252441397
文章数:7
历史总积分:539
发表于:2017/12/20 16:15:38
回复 #6楼 高雅的雅
测试程序,前面只用了,M0到吗M10,数据地址用了W15,其后为MF22 FM30,MF38,MF42,MF50.就这些了
539
1252441397
文章数:7
历史总积分:539
发表于:2017/12/20 16:16:49
回复 #6楼 高雅的雅
测试程序,前面只用了,M0到M10,数据地址用了W15,其后为MF22 FM30,MF38,MF42,MF50.就这些了
8779.1924
