回帖:7个,阅读:657 [上一页] [1] [下一页]
506
731137360
文章数:1
历史总积分:506
发表于:2017/12/19 19:08:29
本人要搬迁工厂。工厂用电总功率大约100KW,计划分16路线。机械部分是每路18KW功率。请问:配电箱应该如何配置?谢谢大家指教!!!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/12/19 21:15:22
先有平面布置,再配电箱的大致位置、数量,然后考虑开关等;
然后……然后核对,适当留有余量(比如开关数量、或安装位置)。
goldage
文章数:15938
年度积分:238
历史总积分:28720
发表于:2017/12/19 22:24:56
最简单的是走架空线,你在需要的地方挂开关取电
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/12/20 8:14:49
配电箱买现成的标配就可以了,线开关都配好,直接用,空开大小不合买几个替换就可以了
1049
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2017/12/20 9:05:01
也没说机械设备三相符合几回路,照明插座等单相负荷几回路?这个画个简单的单线图就好了,一般盘柜厂你告诉对方你的总负荷,三相负荷需要多大容量几回路,单相负荷需要多大容量几回路人家就把盘柜给你配好了。有简单电气技术基础的人都能配置吧。
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2017/12/20 11:17:58
配个总的塑壳开关,下面多接几个空开回路给不同用电设备供电,互不影响提高用电稳定性
2826
yuhang2011
文章数:163
历史总积分:2826
发表于:2017/12/26 17:44:52
配电箱找实力商家把你的要求告诉商家买成品的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/26 18:52:07
这个讲的都是有功功率,还要叠加无功。所以算起来麻烦了。要打工程裕量。都是经验参数了。
93.6006
