回帖:29个,阅读:908 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9810
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9810
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/19 15:00:06
我的电脑无论打开什么软件的图标,都是显示属性,开始菜单也点不开了,估计是病毒所致。安装系统时,安装不进去。总是显示文件损坏,让出现第一画面时按R.可是怎么也不行。之前我用360急救箱修复过。可能也造成了系统瘫痪!我找来人帮我设置BiOS.终于可以安装了。可是安装完之后却进不了欢迎画面。安装多次都是这样。我不死心!
开始的时候进入U盘起动也进不了。分别点按F9、F10、F11、F12都进入不了。唉!用四指同时点按F9、F10、F11、F12。方能进入老毛桃。因为我安装好系统却不能用。所以我进行了分区。最后也是装了好几次才成功的。一直忙到凌晨3点。看来我的知识还是少啊!
不知大家遇上过上述问题不?希望大家指点!
[此贴子已经被作者于2017/12/19 15:08:30编辑过]
18629
qq2994216177
文章数:5384
年度积分:281
历史总积分:18629
发表于:2017/12/19 15:44:41
先知道自己电脑是什么品牌的主板,然后网上查一下快捷键,进bios设置u盘启动,如果硬盘没有什么资料那就直接重新分区,如果其他盘有资料,那就格式化c盘,重建mbr,重启进入pe,硬件没有问题的话,一般新系统就能顺利进去了……
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21891
发表于:2017/12/19 16:08:50
挺会折腾的
9810
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9810
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/19 16:11:56
回复 #1楼 qq2994216177
高手!我只会简单安装。谢谢你。
9810
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9810
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/19 16:13:06
回复 #2楼 yejingmao
我就寻思可一天来了,如果我装不好就得请别人了、最终没白折腾。
41384
tigermu 版主
文章数:15078
年度积分:899
历史总积分:41384
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/12/19 17:20:46
如果需要分区还不如初期就用diskgenius这类的工具重建系统分区,能省不少事。估计如一楼所说没重建mbr。
[此贴子已经被作者于2017/12/19 17:21:17编辑过]
5416
MFDXT
文章数:2679
年度积分:62
历史总积分:5416
发表于:2017/12/19 18:41:31
一直不想重装系统,要装齐软件,太麻烦
27307
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:477
历史总积分:27307
发表于:2017/12/19 23:08:30
装完了赶紧ghost备份分区,以后有问题直接恢复。
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:53
历史总积分:14866
发表于:2017/12/20 9:03:04
备份很重要!
4583
595274276
文章数:1546
历史总积分:4583
发表于:2017/12/20 9:07:30
装到3点,楼主够坚持的!
