回帖:25个,阅读:1676次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
巡检的重要
1353
473495301
文章数:129
历史总积分:1353
发表于:2017/12/18 21:38:27
配电工也是上班也不看一下,害的后面一帮人倒霉,又少几百块没了,大家看看
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2017/12/18 22:37:21
楼主发点文字说明下
此帖发自论坛手机版
com
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/12/19 0:00:49
触头接触不良,没有及时发现;
不过平时目测的话,不明显或缺少经验时,可能不便发现。
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2017/12/19 8:09:42
这就少几百块?很正常的故障吧,你们要不出故障?你们维修的干活就得扣钱?因为有故障了
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
8066
第三颗牙
文章数:1191
年度积分:843
历史总积分:8066
发表于:2017/12/19 8:11:54
第一张图可以看出是单刀双掷隔离开关,红相发热打火。
第二张图是什么?一个框架断路器,下面几个用螺丝连接的几根电缆,不要告诉大家那个黑色不是绝缘胶带,是发热碳化后的绝缘胶带吧。。话说这种电缆连接,我们从来都是用直接管,你用螺丝将两个铜鼻子拧紧,肯定会松动发热的,特别是在没有被冒的情况下。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/12/19 8:16:03
买个红外测温成像的扫一扫
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2017/12/19 8:42:49
以下是引用第三颗牙在2017/12/19 8:11:54的发言:
层主,用直接管连接铜排,是不是也需要使用配套的直接管和液压钳吗?
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2017/12/19 9:02:24
一相接触有点问题,
8066
第三颗牙
文章数:1191
年度积分:843
历史总积分:8066
发表于:2017/12/19 9:06:59
回复 #6楼 123321lwq
只用直接管连接过电缆,没有连接过铜排,层主见过连接铜排的?请提供图片供俺学习下,谢谢。
另外,楼主的电缆通过鼻子用螺丝连接,电缆是弯曲的,有应力的,时间久了很容易松动造成接触不好,然后发热的,所以建议使用铜直接管。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/19 9:12:13
检查的目的就是把隐患检查出来,防止故障扩大!
