回帖:14个,阅读:1466次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/12/18 17:28:31
西门子的,有点古老,网上没查到资料
型号3ZX1012-0RT05-1AA1
[此贴子已经被作者于2017/12/18 17:44:04编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/18 17:37:19
直接扔了换ABB、施耐德均可
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/12/18 18:08:28
拆开看看里面的线圈电压
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/12/18 19:18:25
弄明白了,要配合一个灭弧装置一起才能用!已经OK了,谢谢!
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/12/18 21:37:22
如果是机器在用的,测量一下就知道了,如果是做设计的肯定用自己熟悉的,如果拿来玩的,直接拆开看线圈,反正你的这个额定电流也不大,价值也不算贵
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/12/19 8:52:14
旧机器改造的,能用的当然将就着用!节省成本。
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/12/19 9:18:24
zhe
这是加装过后能用的图(接线是临时的),对应的接触器型号是3RT1012-0RT05-1AA1和辅助装置(貌似是灭弧的)3RT1965-5PP31供大家参考!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/12/19 10:07:49
线圈电压是220V的吧!
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/19 11:52:05
测量一线圈的电压也就清楚 了。
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2017/12/19 12:01:38
看着这个接触器挺不错的呀!虽然有点古老,但是高大上呀!
111.7422
