变频器维修
回帖:11个,阅读:2404次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/18 14:17:11
附件:
[本地下载]
我接手一台汇川75KW变频器,整流桥坏了两个,我3个全换掉了。端子排进行了更换!另外,直流的小铝排严重变色,不可靠了换掉!因为汇川的变频器本来就采用了铝排,损毫较大!那个机内直流电抗器虽然没坏,但是由于过热严重变色,引线是直接从电抗器绕组里出来的,不易更换,粘锡也不太好粘了。本台变频器修好!
[此贴子已经被作者于2017/12/18 14:23:10编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/12/18 18:11:04
楼主水平不错,经常维修什么设备
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/12/18 18:37:30
主回路维修,不可 掉以轻心。维修变频器就是从维修整流,充电电阻,内部接触器,开始上手的,然后保险 IGBT 驱动电路,开关电源 检测与保护电路 主板电路。。。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/12/18 21:41:55
没有坏到IGBT模块,处理起来相对容易些。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/19 8:10:08
回复 #1楼 qq362176248
我主要维修变频器和软起动等电子设备。我们共同努力。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/19 8:12:25
回复 #3楼 904970507
对,IGBT如果坏了,那就连带到驱动板。检修就绝非轻视了。
1135
1105798723
文章数:87
历史总积分:1135
发表于:2017/12/19 8:24:18
怎么炸的机
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/19 8:38:58
回复 #6楼 1105798723
这个原因,我分析第一:有可能是PB端与+的短接片常期的接触虚造成发热,使端子排塑料碳化而产生的直流正负短路造成整流桥损坏。再有就是汇川的接线端子材质不好造成过热而使直流正负短路,造成整流桥损坏。因为我们以前也遇上过此类故障,但都是损坏端子。没有损坏整流桥!后来汇川说那批端子不好,他们寄来了一些端子排进行了更换,还好只是正负端子过热产生塑料碳化,没有秧及到IGBT! 另外,汇川的所有接线排采用的都是铝排。
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/19 11:59:46
整流部件两个坏就都换了,省去后续可能带来的许多麻烦 。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/19 13:13:57
回复 #8楼 liuxd6909
是啊,毕竟客户很重要。
124.9953
