西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:1782次 [上一页] [1] [2] [下一页]
986
493695129
文章数:59
历史总积分:986
发表于:2017/12/17 16:54:13
请教各位,最近厂里当变频器运行时,靠近变频器的设备的通讯就闪跳了怎么回事呢
此帖发自论坛手机版
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2017/12/17 17:36:14
降低载波频率,布线注意下,加些屏蔽之类的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/12/17 17:54:15
有干扰。我们这压力变送器都是两端接地。单端接地不好使。就是因为变频器干扰
蛇会大学
文章数:5086
年度积分:885
历史总积分:14208
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/17 22:26:39
那就没事不要接近变频器
986
493695129
文章数:59
历史总积分:986
发表于:2017/12/17 23:03:27
可不可以加隔板来抑制谐波呢
此帖发自论坛手机版
1049
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2017/12/18 10:24:59
变频器对周边弱电系统干扰还是很强的,需要做好屏蔽和抗干扰措施。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/12/18 18:25:28
1.用屏蔽线,单端接地,2.用隔板把变频器保护起来,3最好不要更改变频器参数,如果你是设备厂家可以忽略,此条建议
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2017/12/18 18:29:27
考虑给通讯加上隔离吧。
986
493695129
文章数:59
历史总积分:986
发表于:2017/12/18 20:56:04
通讯加隔离怎么加呢
此帖发自论坛手机版
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2017/12/19 10:09:13
*最彻底的隔离:介质用光纤,485加一对485光纤收发器,中间走光纤;以太网加一对以太网光纤收发器,中间走光纤。可以选单模单纤型,一根芯的光纤就能实现收发。
*485通讯,可以选485隔离器,这个不需要光纤,只是对485做了光电隔离,效果不如上面的光纤,但比不隔离的要好得多。
140.6261
