传感器论坛
回帖:7个,阅读:809次 [上一页] [1] [下一页]
538
13903696989
文章数:9
历史总积分:538
发表于:2017/12/17 8:49:21
如题,原因是上传后数据不准!!!都是4-20ma的!
14103
limassol
文章数:768
年度积分:848
历史总积分:14103
发表于:2017/12/17 15:20:26
用信号发生器再校对一下
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2017/12/18 8:40:50
数据不准,要找原因,不准的东西就要标定,新的东西有可能有故障。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/18 9:49:36
实话实说:国产很大一部分出厂都没有仔细标定
11910
gongkonglaj
文章数:754
年度积分:878
历史总积分:11910
发表于:2017/12/18 9:52:24
投运之前应该标定一次,日常如果检测数据不准确,也需要校准。因此引起的数据失准现象还是存在的
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2017/12/18 9:57:41
应该标定。我在国义特钢时就规定过,不管几次表,上线之前必须要先标定(有些没法标定的、需要上线后标定的如称重传感器等除外)。隔离器的标定很简单,用信号发生器分别输出4、12、20mA给隔离器的输入,用万用表检测隔离器的输出是否一致。多数隔离器都是可以调整零点(Z)和满度(S)的,如果不一致,就调整一下。
1049
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2017/12/18 10:01:59
无论出厂是否标定准切,安装调试时都得检验或者重新标定。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/19 14:20:34
如果怀疑数据上传有问题,那当然要做标定来确认。这是通常的做法。
