变频器维修
回帖:15个,阅读:2183次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/16 11:53:16
供电电压低时,不报故障,也不能运行
JR8000 5R5 变频器,上电显示正常,能调参数,但无论改为面板控制或端子控制,皆无反应,细看供电电压,不由笑喷:原来是供电不足(直流400V)所致也。调高供电电压,操控正常。
供电电压低时,不报欠电压故障,也拒绝运行。
由此想到,如果直流电压检测异常,也会有这种表现的。此时调出直流母线电压显示,可快速确定故障原因。
咸庆信
2017-12-16
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1604726&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/16 13:28:01
感谢老师分享
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/12/16 14:22:15
好贴,电源电压异常是好多故障的根源,不可小视。
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2017/12/16 14:53:11
汇川MD300变频器就这样,母线电压低不报警只是不启动
guyou001
文章数:200
年度积分:77
历史总积分:2963
发表于:2017/12/16 16:13:07
前两天无聊测试个富士7.5KW的变频器,用的220v的电源,也是不报故障,设定好运行频率后,运行指示灯亮,无频率,不报任何故障,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/16 16:29:49
这要是西门子的传动控制器,就会报电压低故障的。对于400V等级的变频器,直流母线电压低于480V,只要启动变频器,就会报电压低故障。
所以,变频器的设计,检测直流母线电压,也是很必要的。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/12/16 16:34:19
   软件设计者考虑不周全。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/12/16 17:00:06
不能运行,是不是保护起了作用,只是没有其他提示。
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2017/12/17 10:58:51
正常情况下给定运行信号都会低压报警的;
13522
莫头脑
文章数:867
年度积分:920
历史总积分:13522
发表于:2017/12/17 11:09:12
哎哎哎67
[此贴子已经被作者于2017/12/17 11:23:55编辑过]
640.5576
