回帖:4个,阅读:1464次 [上一页] [1] [下一页]
请教PLC达人@@@@!!!
1234
网事悠悠
文章数:133
历史总积分:1234
发表于:2005/7/22 11:02:00
在学校学的是三菱的PLC,现在接触到了西门子的,发觉在三菱里使用的起保停,步进梯形,以转化为中心的编程方法同样适用于西门子的PLC,三菱中的状态继电器就等同于西门子的顺序控制继电器,我这样的理解对吗?请各位PLC达人给我个答复,谢谢!!
另外,我编程时经常遇到双线圈输出的问题,有的书上明确指出不能双线圈输出,这个有问题吗??
1374
qx9815
文章数:180
历史总积分:1374
发表于:2005/7/22 11:59:00
最好不要双线圈输出,这样的话逻辑动作会不准确。步进指令可以用双线圈
1234
网事悠悠
文章数:133
历史总积分:1234
发表于:2005/7/22 12:30:00
1234
网事悠悠
文章数:133
历史总积分:1234
发表于:2005/7/22 12:34:00
谢谢2楼的回复,上边的哪个问题了?可以这样理解 吗?
1234
网事悠悠
文章数:133
历史总积分:1234
发表于:2005/7/22 16:11:00
帮帮忙,给个答复啊
31.2002
