变频器维修
回帖:10个,阅读:1434次 [上一页] [1] [2] [下一页]
驱动信号的测量
2361
lnsldy
文章数:270
年度积分:53
历史总积分:2361
发表于:2017/12/15 21:32:10
各位大师进来讨论一下,在没有示波器的情况下,用数字或者机械万用表测量驱动信号那个准确一些,有什么标准或者参考值。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/12/16 8:50:30
以往用指针表测过矩形波,占空比不一样、测得的电压不一样,可以做个大致的比较;但对变频器不了解。
参考值的话,可能需之前获取、或者参照他人数据(参考已有数据)等。
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/12/16 9:01:36
用数字万用表测直流交流电压,数字直观,好比较。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/12/16 10:32:20
用数字表测量直流电压或交流电压,一般情况下是可以的。但是滤波电容出现滤波不良 波形失真是测不出的,还是有一台示波器比较好。不要吝惜买示波器的钱,这是必备的测量工具,要想 成其事,必先利其器。
12024
gongkonglaj
文章数:754
年度积分:992
历史总积分:12024
发表于:2017/12/16 10:39:25
如果能接入PLC,看实时趋势也非常好
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/16 11:59:15
以下是引用gku0223KKXxJ在2017/12/16 10:32:20的发言:
赞!普通示波器,千元左右的价格,比一块高挡万用表都便宜多了。不要再说买不起了。一些视波表,也可以考虑了。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/12/16 20:31:45
工欲善其事,必先利其器。亘古不变
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2017/12/16 21:50:04
用数字表,机械表很多灵敏度不够,有示波器就用示波器,毕竟很直观,不易误判
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/12/16 22:18:27
   在无模块或模块切断直流高压的情况下,把频率调到5HZ,用万用表可以从G、S端测直流电压,机械表的指针是摆动的,数字表的数字是周期性变化的,这就大致判断为是正常的。
   当然,最好还是用示波器看波型,波形不正常的一下就看出来了。
[此贴子已经被作者于2017/12/16 22:20:07编辑过]
2361
lnsldy
文章数:270
年度积分:53
历史总积分:2361
发表于:2017/12/16 22:23:20
回复 #4楼 gongkonglaj
是接入高速计数还是模拟量,能具体点吗?谢谢
1671.8898
