变频器维修
回帖:5个,阅读:1725次 [上一页] [1] [下一页]
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2017/12/15 17:15:16
一开关电源,24V2A,空载输出24-28V跳动,不稳定,且带一小0.25A风扇输出电压就只有5V左右,将所有电解电容和431及817光藕换掉了,可还是不行。大家分析下,除了开关变压器坏的可能还有那些原因。
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2017/12/15 19:05:12
得换那个芯片才行了吧。空载都电压不稳了。这个电源有啥修的价值啊,直接换个新的吧。
24710
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1190
历史总积分:24710
发表于:2017/12/15 21:06:01
以前碰到基本上是电容的问题
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2017/12/16 7:17:33
没有事看看,平时都是直接换新的
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/12/16 9:31:25
你这叫电压稳不住,带载能力差,空载电压是正常的,要分析电路,看用的什么集成块,稳压电路是否正常?开关变压器短路会过流保护动作。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/12/16 11:03:02
看看反馈电路的反馈电阻是否异常,分流管的基极驱动电阻是否贬值,开关管是否低效,分流管是否有问题,我判断分流管的嫌疑最大【不知此机型是否有分流管】,总之重点检查稳压电路。
[此贴子已经被作者于2017/12/16 11:03:53编辑过]
93.6844
