回帖:10个,阅读:1203次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变压器电压问题?
2395
海狼1974
文章数:226
年度积分:56
历史总积分:2395
发表于:2017/12/15 16:33:50
6千伏变压器,低压侧380Ⅴ,a,b,c对地相电压都是230Ⅴ,不合母联只带一侧负荷相电压都是230v,
合母联把另一侧负荷也带上,量各相对地电压,a相198v,b相260v,c相240v,线电压都正常。不知道是什么原因造成的,
请大家指教!谢谢!
11700
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:312
历史总积分:11700
发表于:2017/12/15 17:01:08
线电压正常,地线有问题。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/12/15 18:20:17
接地是怎么接的?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/12/15 18:27:10
null
合母联后,正常的一侧 也不正常了吗?
中性线连接是否可靠;是对中性线还是对PE线量的电压?
[此贴子已经被作者于2017/12/15 18:31:14编辑过]
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/12/15 19:28:29
检查接地线
测一下地线电阻
2395
海狼1974
文章数:226
年度积分:56
历史总积分:2395
发表于:2017/12/15 20:04:04
中性线直接接地,如果是接地线问题,为什么不合母联,只带一侧负荷相电却正常呢?
2395
海狼1974
文章数:226
年度积分:56
历史总积分:2395
发表于:2017/12/16 9:46:17
感谢指教,问题找到,确实是中性线问题,在地下有断裂的可能。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/16 10:39:04
以下是引用海狼1974在2017/12/16 9:46:17的发言:
那个你测量接地电阻不就找到了吗??
2395
海狼1974
文章数:226
年度积分:56
历史总积分:2395
发表于:2017/12/16 12:37:10
此变压器是中性点直接接地,零线断了,和零线没断,中性点连接的地线断了,
在相电压上的反应有什么区别?
2395
海狼1974
文章数:226
年度积分:56
历史总积分:2395
发表于:2017/12/16 12:40:15
如果零线没断,只是和中性线连接的地线,接地电阻不合格,
那么相电压上的反应又是什么样?肯请指教!
2094.8856
