回帖:11个,阅读:3161次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/12/14 15:07:37
刚想到一个问题,前不久有人问起,因有两根独立避雷针的接地电阻较大而达不到要求(相距二三十米),另100米内有一根则符合要求,拟将三根针的接地极连到一起,是否可以。
我当时未能作答,只说原设计要求如何。
另外,为减小电阻,拟在新相连的扁钢上,每隔3米还是4米增设一个接地极;我说好像一般是5米。
三根针大致呈一等腰三角形。
当时因心存疑问,故又想起,今特就教于方家。
有关标准、规范,以及习惯做法如何。
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/14 15:59:42
好像每个高建筑都有自己的避雷针
1049
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2017/12/14 16:02:01
不行的,需要独立接地,而且接地电阻值需符合要求。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/14 16:12:48
接地极不能随意扩大范围:接地电阻就是跨步电压触电事故的安全基准,接地电阻过大将导致安全保护不达标
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2017/12/14 20:55:58
避雷地阻,不能弄着玩啊!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/12/15 8:52:20
必须独立分开
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2017/12/15 9:00:37
这个我知道,之前专门查过。
地下4m深处打钢桩,接地点与钢桩间的电阻应小于4欧姆。
标准我找了下资料,没有保存。
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2017/12/15 13:55:42
学习了,六楼的回答!
11913
gongkonglaj
文章数:754
年度积分:881
历史总积分:11913
发表于:2017/12/15 14:02:27
有特殊要求的设备还是要单独接地
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/12/15 19:39:06
接一起可不可以重点在阻值
要是阻值满足要求,设计上没有特别要求就是可以的!
