变频器维修
回帖:14个,阅读:2582次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/13 10:55:03
电源带载能力差故障之三
一台XC型18.5kW变频器,启动时面板显示88888,随即正常。查看散热风扇两只,供电24V额定电流0.3A。将风扇脱开时,运行正常。
单独检测风扇运行电流约0.25A,正常。判断故障为电源带载能力差。启动后因风扇运行致使MCU的供电低落,引发系统复位动作。
查看+5V供电电源,为+6.8V整流滤波电压,经L7805LV三端稳压器取出5V。想到78系列稳压器为(3V)高压差稳压电源器件,后查资料证实L7805LV器件的最小压差是2V(其实就差那么一点儿)。感觉要么是设计者对器件选型不当或前检修者换件不当所致,此处应选用低压差(1V)器件为宜,试换用LM2940-5.0(最小压差为0.8V)稳压器,上电试机正常。
咸庆信
2017-12-13
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1604721&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/13 11:05:20
谢谢老师分享!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/12/13 11:15:06
该示例从元件的性能、电路参数上分析,迎刃而解;若首次遇到该型故障而得到解决,会有一种满足感和收获感。
电源带载能力差,有时表现的故障,无经验或未能很好分析则难以处理。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/13 14:08:42
嘻嘻,又是一例原理性的问题导致故障。有点意思。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/12/13 22:40:17
   希望看到咸老师更多的学习贴,我会每天关注咱们的论坛的,咸老师辛苦了表情。
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/14 14:19:58
连元件的性能都这么熟悉,服了
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/14 14:23:03
正常的意思是不是没故障?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/14 16:45:15
随即"显示正常"
此帖发自论坛手机版
24710
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1190
历史总积分:24710
发表于:2017/12/15 21:07:22
谢谢咸工的分享
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/12/16 11:12:19
怀疑电解电容有漏电,如果原维修者没有更换电源模块的话。如果原班人马没有换的话,那最有可能电解电容出问题了,开关电源的设计者这样做自有他的道理。
[此贴子已经被作者于2017/12/16 11:15:45编辑过]
2124.9999
