变频器维修
回帖:3个,阅读:1328次 [上一页] [1] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/12 16:49:06
此类故障,有可能出现在加速到一定HZ的时候出现LU报敬,但拿回来维修时空载试验有可能一切正常!那么我们可以接好负载(空载电机),这时有可能不会报敬,因为负载较轻。这时可以等听到接触器吸合时,用万用表直流电压档直接测接触器两端电压,如果高档测不出来,就试着减小档位,直到至万用表最小的档位,如果能检测出电压,不管多少伏,哪有怕是几伏,也说明触点不良,更换接触器即可!
[此贴子已经被作者于2017/12/13 8:08:39编辑过]
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2017/12/12 19:30:44
这方法很好的,本人认为哪怕有1伏都不行。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/12/13 2:55:09
触点接触良好时,其压降会很小,且流过相同电流的不同触点压降基本一致(同一器件)。
可以根据通过的电流大小比对,或者比对正常的接触电阻。
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/13 8:10:28
回复 #1楼 1069391203
对,说的对。这样检测就不该有电压。这样判断完之后,再决定拆接触器,以免误判。
62.4951
