回帖:38个,阅读:2873次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/12 9:31:36
农村老家的远程水泵突然说没电了,但是电线是地埋线缆供电,埋深0.4--0.8米左右(不常动土的地方0.4米,泥巴深的稻田、池塘接近0.8米),经过检测是一根线断裂,但是导线没有接地,这个大家怎么迅速查找异常??农村没有那个导线探测仪
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/12 9:58:28
这个你不破土,又没有设备很不容易准确判断故障所在的。
地埋电缆发生短路时,可以在线路一端接一个音频发生器,然后带着检测装置沿线路检查,当检查设备中声音消失时,则表明短路点就在附近。
[此贴子已经被作者于2017/12/12 10:01:44编辑过]
3483
abcxyz1954
文章数:203
历史总积分:3483
发表于:2017/12/12 10:09:15
用优选法,找几个点,缩小事故范围。
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2017/12/12 10:09:53
突然没电,肯定要怀疑哪里动土了,其次分段挖开,把电缆扒开用灵敏电笔或者电压互感器测吧,
测光纤哪里通断有那种仪器,不知道测电缆有没
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/12 10:38:09
建议把土层分段截取,用灵敏的验电笔可以测量的!先二分之一,再二分之一的选择,应该不是问题。
11913
gongkonglaj
文章数:754
年度积分:881
历史总积分:11913
发表于:2017/12/12 10:42:18
4楼建议现实一些
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/12 10:47:00
这个,我老家的地埋线还是穿管导线,管道是DN15的(4分管),而且全部管道没有见到动土:唯一可能只有鼠害
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/12/12 11:39:39
这个就不容易找了,管子粗线细的话可以拉线,1从一头往另一头拉,另一头接好新线,直接把新线拉进来。2从两头拉一根线,拉断后量一下长度就知道哪里断了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/12 12:10:53
以下是引用1522615606在2017/12/12 11:39:39的发言:
郁闷啊:管子是4分的,导线380米左右(但是中间有一个接头,我的电线是200米一卷的6平方铜线,2卷线从家里到水泵房刚好用完),这个现在要更换麻烦大了:现在购买200米一卷的不好购买了,当初那些导线是在威海买的
4333
740508wyn
文章数:193
年度积分:302
历史总积分:4333
英威腾变频器(三)
发表于:2017/12/12 12:38:44
如果有电容表,可以用电容法去测量试试。
