人机界面
回帖:6个,阅读:5035次 [上一页] [1] [下一页]
520
所谓你smile
文章数:4
历史总积分:520
发表于:2017/12/11 20:13:51
最近接了个项目,控制3轴进行点位移动,用的三菱PLC和维纶触摸屏,但是现在有个问题就是,所走的点位数量不确定,位置不确定,需要在触摸屏中试教点位,并且还要适应不同产品,也就是说要做几套不同的点位文件能相互调用的。这是不是需要用到配方啊?(就是在触摸屏使用中能够生成配方,并添加配方项目,然后还要添加点位并保存)
求各位大神能够指点迷津
[此贴子已经被作者于2017/12/11 20:18:42编辑过]
520
所谓你smile
文章数:4
历史总积分:520
发表于:2017/12/12 8:27:41
能不能用宏指令生成配方啊?
28510
ytleaderplc
文章数:11884
年度积分:1470
历史总积分:28510
发表于:2017/12/12 8:46:05
配方可以
或者做个选择的 比如1选择1组参数
               增加1选择另外一组参数
2436
冰红茶fjw
文章数:29
历史总积分:2436
发表于:2017/12/13 9:41:22
可以的
2436
冰红茶fjw
文章数:29
历史总积分:2436
发表于:2017/12/13 9:43:21
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/13 9:52:32
你可以做表格定位,不需要定位设定为零
520
所谓你smile
文章数:4
历史总积分:520
发表于:2017/12/13 15:14:41
回复 #4楼 冰红茶fjw
可以发个例程学习一下吗?毕竟还没做过配方一类
