ABB 双电源无故报故障烧保险丝什么问题?
94787461
作者的所有帖子(11)
发表于:2017/12/11 15:56:05
ABB双电源切换,在上级两路电源正常的情况下,无故报故障,自动切换到备路,然后无法切换。
检查发现ATS保险丝已经烧了,每次出现这个故障更换电机模块就好了。电机跟控制一起的,每次换都是一起换的,换下来之后量了一下直流电机是好的,然后我把上图中的控制板单独换了设备也恢复正常了!
大家看看,这个控制板哪个元件容易出问题!抄板的话是否有什么法律上的问题?这个板不大,巴掌大,双面都有元件,抄板大概多少钱?
RFID 在发动机装配线上的应用
zkt0101
作者的所有帖子(185)
发表于:2017/12/11 17:05:32
看起来没有难度好修。
高压线上的“蜘蛛侠们”,选择FLIR T865也许就不用爬高啦!
电工班长
作者的所有帖子(1304)
发表于:2017/12/11 19:38:36
zkt0101
在
2017/12/11 17:05:32
看起来没有难度好修。
这话说的,没难度你倒是大大方方指点一二啊。
技术简讯 | FX3G基本模块的包装变更通知
zcd207
作者的所有帖子(1959)
发表于:2017/12/12 6:32:23
应该是检测比较电路的故障,更换比较芯片,或基准电路试试
电机的集中状态监测
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2017/12/12 13:29:55
肯定还有隐形故障,不然怎么会平白无故的烧保险呢!
FA技术 | MR-JE-A 伺服放大器功能的使用
846192716
作者的所有帖子(146)
发表于:2017/12/12 13:58:02
下次再烧保险检查下两个大电容有没坏。我不懂电子,不过半年前我们公司有台设备出现问题,保险烧了,换上保险又烧,除了电路板我不懂的,其他检查了都没问题。于是我请软件研发的同事维修,他说有空再帮我修。后来他修好后给回我,我问他什么问题他不回答我。我自己拆开检查发现有个地方的电容更换了,然后其他地方没换。设备用到现在都没烧过保险了。
独家解读,CC-Link从站上电过程
94787461
作者的所有帖子(11)
发表于:2017/12/13 13:20:47
回复 #3楼 zcd207
如图,哪个是表较电路啊?
变频注塑机方案(速度+压力闭环)
pacific_boy
作者的所有帖子(348)
发表于:2017/12/13 15:33:29
先检测维修,不至于抄板吧?
基于 PC 的控制技术为车用电机制造提供动力
zcd207
作者的所有帖子(1959)
发表于:2017/12/14 10:47:27
就是那个芯片,型号可能是393或358 ,324之类的
FLIR声学成像仪:组织功能简化管理,用户可轻松高效掌握数据!
877476825
作者的所有帖子(9700)
发表于:2017/12/14 12:17:52
元件不多,地毯式检查。烧保险多是短路性故障,应该有烧毁的元件
准确、稳定的二氧化碳测量如何降低暖通空调成本并改善建筑空气质量 | 维萨拉 (Vaisala)
