电脑编程
电脑编程
维修一台华中数控控制系统
[3]
维修一台华中数控控制系统
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2017/12/12 17:58:40
#10楼
回复 #6楼 zzn6737
这个好啊
中达车床数控系统规格
MFDXT
作者的所有帖子(2679)
发表于:2017/12/12 18:11:24
#11楼
芯片级的维修,这个也想学
FLIR热像仪迅速诊断建筑问题,大幅提升公司效益!
goldage
作者的所有帖子(16559)
发表于:2017/12/12 21:30:59
#12楼
数控系统芯片级维修,大神级别啊
台达VE系列变频器在刚性攻丝的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2017/12/13 1:18:24
#13楼
ruipusz
在
2017/12/12 17:01:24
芯片换过以后,自检过去了,但是进去以后好多io 设备找不到。芯片确定里面是有底层数据, 我的机器以前现象是开机自检过不去,这个芯片坏了 有数据搞不懂 只能让客户找厂家了
一般有厂家的原厂版本数据,都是用外扩的闪存芯片来保存数据的,芯片本身只提供控制编程而已。
XTS 助力实现模块化机械设计和高精度定位
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/12/13 7:35:31
#14楼
这个芯片是带存储器的,有编程序。不知能不能读。
案例分享 | 图尔克通过非接触方式传输电力和开关信号
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2018/2/12 22:55:04
#15楼
若是可编程逻辑阵列,编程之后通常会作出保护、而读不出其内容(用于产品时)。
精彩视频 | TwinCAT 机器学习应用展示
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2018/2/13 19:02:32
#16楼
数控只修过输出的部分,没修过别处呀,
台达机电产品在液体灌装机上的应用
wangjlcs
作者的所有帖子(1529)
发表于:2018/2/14 8:54:39
#17楼
板子上应该有在线编程口的,到好的系统上试试能不能上载,然后再下载到你的新片子里就OK了,一般欧洲的设备不太加密,国产华中系统就不知道了。
[此贴子已经被作者于2018/2/14 8:55:04编辑过]
解锁烹饪新技能|FLIR智能红外热像仪,精准控温,让美味触手可及!
ZCMY
作者的所有帖子(47966)
发表于:2018/2/15 10:10:07
#18楼
呵呵;厂家不会那么简单就让你把芯片内容读出的;
热成像技术助力降低食品工业的经营成本
作者的所有帖子(3152)
发表于:2018/2/16 0:00:11
#19楼
ZCMY
在
2018/2/15 10:10:07
是啊,有的厂家直接把芯片上面有信息去掉,换上自己的编号,你根本找不相关信息。
图尔克涂胶机器人的质量保证
