电脑编程
电脑编程
维修一台华中数控控制系统
[3]
维修一台华中数控控制系统
ruipusz
作者的所有帖子(160)
发表于:2017/12/11 11:52:44
开机自检报错,经检测怀疑一颗io 芯片有问题, 想问问大家这个芯片有数据么? 谢谢
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/12/11 12:41:52
没用过华中的系统。
楼主你这是芯片级维修啊,那你不下载这芯片的相关资料看看?
FLIR红外热像仪支持外部隔热系统分析与诊断
北乔南麦
作者的所有帖子(206)
发表于:2017/12/11 13:23:03
得看具体芯片是存储芯片还是单纯处理器了,不过大部分应该都有数据或者系统程序。
高效监测系统的警报测试:混合测试方法 | 维萨拉 (Vaisala)
lllllwh
作者的所有帖子(629)
发表于:2017/12/11 13:53:57
现场可编程门阵列 是厂家定制的逻辑烧制的。
台达机电产品在竹节纱设备上的应用
ruipusz
作者的所有帖子(160)
发表于:2017/12/11 16:24:16
回复 #1楼 zzn6737
下载到时看看 看不太懂 全是英文
三菱电机与上海电气集团成立节能与自动化控制技术合资公司合作协议正式签订
544031004a
作者的所有帖子(550)
发表于:2017/12/11 16:36:20
https://baike.baidu.com/item/actel/411496?fr=aladdin
台达数控系统在雕铣机床上的应用
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/12/11 20:16:11
ruipusz
在
2017/12/11 16:24:16
下载到时看看 看不太懂 全是英文
那就来个看得懂的吧
附件:
本地下载
CC-Link IE TSN Class B远程IO站在汽车焊装生产线中应用
ruipusz
作者的所有帖子(160)
发表于:2017/12/12 11:59:27
回复 #6楼 zzn6737
谢谢你, 我订购了一个芯片 想换换 死马当活马医吧 再次感谢你发来资料
SPS 新品发布 | 面向工业互联网的智能 HMI 解决方案
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/12/12 13:52:23
回复 #7楼 ruipusz
换了什么情况记得回来贴子说说哦!那芯片应该要编程。
图尔克汽车生产中的可靠滑橇检测
ruipusz
作者的所有帖子(160)
发表于:2017/12/12 17:01:24
回复 #8楼 zzn6737
芯片换过以后,自检过去了,但是进去以后好多io 设备找不到。芯片确定里面是有底层数据, 我的机器以前现象是开机自检过不去,这个芯片坏了 有数据搞不懂 只能让客户找厂家了
感应电机集成状态监测功能
