变频器维修
回帖:7个,阅读:3741次 [上一页] [1] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/10 17:10:06
欧瑞变频器空载时有电流显示值
欧瑞F2000型18.5kW变频器,上电正常,空载运行时显示4~7A电流值(波动,不稳定)。顺了下电路,三只电流互感器,有一路空置未用。其中两路后接两级电压跟随器和同相放大器,送入MCU。查无异常。信号输出端均为1.65V(DSP供电+3.3V,静态信号为供电电源电压的一半,是正常值),是正常信号电压。
无果。思之,思之,该机型电流检测电路相对简单,就这点东西,但不稳定电流值的信号来源在何处呢?
思之,思之。
1、是DSP基准电压,用于A-D转换之用的基准电压不稳定吗?
2、相关(存储器)数据有误?
TMS320F2809的36、37脚为基准电压输入端。两脚皆并联10uF电容一只。心中一动,测两只电容内阻均达20Ω以上,已坏。换用良好电容,测两端电压,一为1.3V,一为0.5V,已为稳定值,上电运行时,显示正常,故障排除。
DSP或MCU的VR输入值应该是多少?多采用5V或3.3V,1.8V等,盖为了取自供电电源电压的方便。若取其它值,如2.5V或1.3V,需采用相应的转换电路。到底应该是多少伏?还真得程序员说了算,他觉着多少合适(用于A-D转换方便计算)那就是多少了。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2017年12月10日
[此贴子已经被作者于2017/12/10 17:10:35编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1604718&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/12/10 17:54:53
好经验,值得学习。
12328
zkt0101
文章数:189
年度积分:797
历史总积分:12328
发表于:2017/12/10 18:06:30
谢谢 分享,好经验!
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/10 19:17:37
值得学习 ,谢谢分享!
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2017/12/11 22:41:28
好经验,谢谢分享
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/12/12 8:30:39
在一段时间以来的维修示例介绍中,常见到有更换电容或电容损坏的描述;不知与使用(环境)、选型有关,还是目前电容性能水平如此,抑或是受费用限制。
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2017/12/12 12:30:02
又学习了大师的一招
2448
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2017/12/12 22:31:36
老毛病了,之前接触过两台一直没有查到问题,后向厂家买了一块板子,回来看了看发过来的板子,控制板的两个小电容被厂家换掉了,之前控制板其他部分都已查,就是这两个电容没有分析到,自己也尝试换了下,就好了。表情表情表情后请教相关人员,说是通病。
640.5754
