变频器维修
回帖:11个,阅读:1607次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2017/12/9 10:48:47
最近讨论一个帖子,遇到有人说可以。理解不了。
请看50楼:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=444019
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2017/12/9 11:19:42
网上查了一下,据说也不是不可能:https://wenku.baidu.com/view/666ae64cb307e87101f69651.html
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2017/12/9 11:47:58
呵呵;基本的理论都不明白;
单纯的变压器是不可能实现的,没有移相,如何实现120度的相位差;
先整流成直流,然后逆变成交流三相倒是可以的;
12328
zkt0101
文章数:189
年度积分:797
历史总积分:12328
发表于:2017/12/9 12:40:14
咸老师的文章应该可以。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2017/12/9 13:00:32
用是可以用的
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2017/12/9 14:00:42
如果是电机类负载,用个变频器还是很方便的;如果是要搞测试或其它负载,配变频电源,成本上比较高;
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/12/9 18:36:37
回复 #1楼 yuanyuesheng
这个是输入还是3相电,不是单相电
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/12/9 21:06:10
有可能可以,注意变压器同名端;
见过三个单相控制变压器,(接三相电源)组合成三相自耦变压器的。
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2017/12/10 14:51:27
呵呵;三个单相变压器,接的三相电源,那还讨论什么呀,本来就有三相电源了;
18382
升级
文章数:233
年度积分:746
历史总积分:18382
发表于:2017/12/11 0:58:18
以下是引用ZCMY在2017/12/10 14:51:27的发言:
有道理。直接使用三相电源,不就可以了吗?何必这样麻烦。
4703.1765
