变频器维修
回帖:13个,阅读:4225次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/8 7:41:08
开关电源带载能力差故障之二
一台机器,启动时面板熄灭,变频器停振,瞬即又恢复显示。测开关电源各路输出电压,同时降为零点几伏,然后又有输出电压。
电源停振和启动动作有关,引发电源停振的原因如下:
1、驱动电路如末级对管有问题,启动时造成对驱动电源的短路。
2、风扇损坏,如设为运行中运转,造成24V电源短路;
3、IGBT模块有软击穿,在维修电源模式下,导致直流母线电压严重跌落至开关电源停振水平。
检查无问题。发现开关管上电数分钟后温升异常。按经验,可能存在过载故障,而往往:必定有同时温升异常的元件(如吸收回路二极管漏电),是引发开关电源过载的根源。查各路负载电流,均在正常范围以内。由此排除了过载原因。
用示波器测开关管G、S极波形,赫然显示脉冲频率为393kHz。查振荡电容,为前维修者换过。显然前维修者已查到故障点,但代换定时电容的容量不合适。
(振荡芯片为2844B)将定时电阻换为10k,将电容更换为472,测开关管G、S极间的脉冲频率约为38kHz,工作正常。
分析,因振频上升,开关变压器感抗剧增,储能剧减,各路输出电压低于稳压值,反馈回路中断使开关管工作于最大占空比状态,是温升异常原因。而即便如此,启动电路的投入工作,亦使其负载电压瞬时至零,面板熄灭。表现出带载能力严重不足的故障现象。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2017年12月8日
[此贴子已经被作者于2017/12/8 7:42:58编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1604715&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/8 8:28:17
好经验,谢谢老师!
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2017/12/8 9:21:50
讲的真好,谢谢老师
zkt0101
文章数:189
年度积分:797
历史总积分:12328
发表于:2017/12/8 18:02:59
好文章,学习了!
3936
liuxianlu_yn
文章数:260
历史总积分:3936
发表于:2017/12/8 19:57:34
好经验,值得学习.
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/12/9 17:15:50
  罕见的故障,一般人想不到,之后便束手无策了,谢谢咸老师的分享!
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/12/9 18:36:50
一般驱动电路功率放大管或功率驱动光耦短路就出此故障,一按启动面板就不显示,松开有显示,这是驱动电路有短路的典型特征,另外24V散热风扇短路也有可能,主要指按启动以后才工作的电路。
18382
升级
文章数:233
年度积分:746
历史总积分:18382
发表于:2017/12/11 1:14:48
经验丰富,思路清晰。受益匪浅,学习了!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/12/11 14:33:33
他人维修过而未处理好的设备,遇到其不细心的维修者,就有可能没有保持或恢复原状。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/11 16:03:02
元件级电路维修,最基本的要求就是熟知电路原理,并且用原理解析故障现象,然后给出清晰和明确的因果关系。并加以解决。
此文看后,感觉很爽。楼主讲述的情节告诉我们,找到问题,只是第一步,按照原理去正确处理问题,才是目的。
140.7506
