变频器维修
回帖:7个,阅读:3143次 [上一页] [1] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/7 18:42:30
开关电源带载能力故障之一
启动时面板短暂熄灭,充电继电器响,貌似重新上电。判断:开关电源负载电路有短路,查驱动芯片A3120,其中一只的5、6脚之间有百欧姆电阻(输出级下管漏电),启动时(上管导通)造成驱动电源短路,开关电源因过载而停振。换芯片后,启动中面板显示88888,充电继电器也有失电响声。查负载电路及IGBT模块,俱无异常。
换一个思路:当开关电源带载能力差时,也会再现此类故障。
查振荡小板供电电源(振荡芯片采用UC384x系列器件)电路,发现特复杂,如图所示:
图
检测C1、C2、C3容量与交流内阻均无异常,对串入Z1稳压管的供电支路结构表示不解:通常,1W稳压二极管的典型工作电流仅为10mA级,根据经验,芯片回路的常态工作电源约在12~15mA左右(开关管所需的峰值驱动电流显然更大于此值),串接Z1,几乎无电流裕量,让人为其承载能力所担心。
再者,根据经验,振荡芯片的11V供电,已届10V欠电压停振保护边缘;同时幅度过低的脉冲信号使开关管的开通能力变差,致使能量传输打了折扣。此时测MCU的+5V电源,有时低于4.6V,造成面板显示88888的故障现象。
查无异常,果断将D3与Z1短接,以提升振荡芯片的工作供电电压。上电启动运行,恢复正常。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2017年12月7日
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1604714&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/12/7 19:16:25
感觉Z2稳压管有漏电嫌疑,【既然电容C1 C2  C3 没有问题】。此类开关电源 ,18v 稳压管或者电容最容易出现为题。稳压管击穿的情况比较多,电容最易发生漏电,顺便猜疑一下,Z1稳压管好像是保护Z2稳压管的,防止18V稳压管击穿。瞎猜的请咸老师批评指正。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/12/8 7:31:15
看看前面的波形也许是开关变压器的调整率不好会有波形过压,而采取的措施。同时给驱动供电这个设计有问题啊。
12328
zkt0101
文章数:189
年度积分:797
历史总积分:12328
发表于:2017/12/8 7:55:59
学习了!
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2017/12/8 9:30:15
电路中的Z1起什么作用呢?
[此贴子已经被作者于2017/12/8 9:31:10编辑过]
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/12/9 17:26:48
   见识了一种新的电源模块供电电路。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/12/11 6:41:40
在了解原设计意图及相关元件的作用后,亦曾改动过电路(汗颜,上个世纪的事了,现在可看不懂图了),这有时是维修中的一个办法。
Z1的设置,也许如1楼所说,原意是为限制过高电压(免Z2过流)或者用以得到11.5V。
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2017/12/11 21:52:39
好,谢谢咸老师分享
此帖发自论坛手机版
93.8794
