菲力尔FLIR论坛
回帖:24个,阅读:1934次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2017/12/7 10:20:22
  新技术的迭代更新层出不穷
  我们的工具也是日新月异
  一直以来,钳形表以其专业的电流检测性能
  受到电气检测领域工程师的喜爱
  成为了电气检修的必备工具之一
  但是惯性思维的思考
  让我们对钳形表的认识有所"落后"
  下面小菲就通过用户的亲身体验
  告诉你新一代的钳形表是什么样的
  近期,在FLIR与中华工控网联合举办的
  产品有奖体验活动中
  来自福建xxx公司的杨工有幸试用了
  FLIR红外成像数字钳形表CM174
  也就是小菲今天要讲的新一代钳形表
  下面就通过杨工的试用体验
  小菲带你揭开CM174的神秘面纱
  首先,小菲介绍一下CMI74有哪些功能
  FLIR CM174红外成像数字钳形表采用IGM红外成像引导测量技术,是世界上首款钳形表热像仪二合为一的产品。它能快速引导用户发现常规钳形表无法识别的问题。得益于强大的红外成像引导测量技术,CM174数字钳形表能直观引导用户发现潜在电气问题的精确位置,安全识别危险与未知问题。借助精确的电流与电压读数,以及中心点温度读数确认发现结果。本产品配备有细长的夹钳,提高了检测难以接触区域的灵活性,其结构轻巧,可轻松放入口袋,便于随身携带,随时进行成像检测。
  是不是感觉有点不真实
  比传统的钳形表强大太多啊
  看看杨工的亲身体验经历就相信了
  试用场景一
  以下是杨工使用CM174 检查S9-2000变压器
  出线及密集母线的发热情况的自述
  来到生产现场的设备处,打开CM174的功能旋钮,点按红外成像仪按键,等待仪器自检(约60秒)后,左上角显示温度、红光对标点出现后,将引导光标对准变压器低压母线出线端,立即在CM174显示屏上显示"a"、"b"相明显比"c"相、"n"端亮很多,左上角显示温度约为73°C,检查另一台同型号的变压器,显示"b"相对其他相要明亮,左上角显示温度为46.1°C,从测试影像可明显观察到第一台变压器的"a、b"相,第二台变压器的"b"相在同等的运行条件下温度要比其他相高,从而可推断第一台变压器的"a、b"相,第二台变压器"b"相出线端与密集母线在连接螺栓处未按规定要求紧固,接触电阻过大引起高温现象。为今后停电检修提供重要依据。
  该图片显示变压器低压端头"a"、"b"相连接母排温度偏高,为73.6°C
  该图片显示变压器低压端"b"相母排温度偏高
  试用场景二
  以下是杨工使用CM174测试纺丝联苯炉的
  散热、联苯系统阀门开闭及泄漏情况的自述
  我司是一家锦纶纺丝企业,正常生产时联苯系统的温度设定在260-270°C,并要求上下偏差在1°C。按生产工艺要求需保证纺丝熔体在整个纺程中温度一致,这样才能保障产品的质量要求。由于联苯系统温度有260°C,而生产环境温度为17°C,唯有做好高温绝热保温才能降低耗能,节约成本。由于条件限制无法对联苯系统散热情况进行客观测试,现可借助CM174热像功能对联苯系统进行直观测试。为后续产线完善改进提供一手参考。用CM174热像仪观察联苯炉发现联苯炉基脚散发大量的热量,需要进行绝热保温处理可进一步降低能耗。同时也发现该系统存在多处安全隐患,波纹管截止阀该打开的没打开,有的地方关闭不彻底,存在泄漏现象等问题。
  该图片显示联苯炉基脚温度有97.3°C,散耗大量的热量,需要进一步进行绝热保温处理。
  正常运行的安全阀处的热像图(波纹管截止阀打开)
   安全阀前波纹管截止阀关闭的热像图
  这就是杨工的试用体验过程
  通过杨工的自述可以看出
  CM174的热成像功能发挥了无与伦比的作用
  正如杨工所说:
  CM174测试观察直观,测试高温带电等危险场景方便安全,测试速率比国内一线品牌都高。
  这就是新一代钳形表的新玩法
  钳形表、热像仪合二为一
  能快速发现常规钳形表无法识别的问题
  引导用户发现潜在电气问题的精确位置
  安全识别危险与未知问题
  是不是被CM714的功能所吸引了
  是不是后悔错过了此次试用活动啊
  别灰心,机会还有
  小菲正在“菲力尔天猫旗舰店”
  举办样机优先体验活动
  其中正好有CM714
  想要体验的小伙伴赶快行动吧!
[此贴子已经被作者于2017/12/7 13:55:31编辑过]
12241
zkt0101
文章数:189
年度积分:710
历史总积分:12241
品牌积分(FLIR):0
发表于:2017/12/7 11:16:10
大概什么价位?
30576
秀空
文章数:13714
年度积分:931
历史总积分:30576
品牌积分(FLIR):0
发表于:2017/12/7 12:02:56
这个不便宜吧。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
品牌积分(FLIR):1
发表于:2017/12/7 12:40:11
就想问问多少钱
[此贴子已经被作者于2017/12/7 12:40:57编辑过]
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2017/12/7 14:05:01
回复 #3楼 woshigoutou
您好,关于这款产品菲力尔官方报价是5799,您可以上菲力尔天猫旗舰店看看哦表情
链接:https://flirjj.tmall.com/index.htm?spm=a1z10.1-b.w5002-15378317114.2.429e7e472iwYgO
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2017/12/7 14:05:40
回复 #1楼 zkt0101
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
品牌积分(FLIR):0
发表于:2017/12/7 14:58:17
试用过这款表,钳形表能有这样的配置的确很实用也很方便
18477
hgxmm123
文章数:3425
年度积分:1253
历史总积分:18477
品牌积分(FLIR):2
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2017/12/8 12:16:43
功能二合一,上现场轻松了
18477
hgxmm123
文章数:3425
年度积分:1253
历史总积分:18477
品牌积分(FLIR):2
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2017/12/8 14:26:29
确实是个好东西
3596
海宝
文章数:179
历史总积分:3596
品牌积分(FLIR):0
发表于:2017/12/10 0:50:34
质量很好,很实用
